26.08.2011, 22:42 Uhr
Also ich würde den neuen/alten Filter erst einmal ohne Last testen: - eine lange Netzleitung anlöten, feuerfeste Unterlage beachten und die Netzleitung erst einmal aus sicherer Entfernung kurz mit dem Stromnetz verbinden. - wenn es keine Problem gibt, den Filter länger mit dem Netz verbinden - vom Netz abziehen, die Temperatur des Filter prüfen, dabei Vorsicht: die enthaltenen Siebkondensatoren könnten noch geladen sein, also nicht die Kontakte berühren, sondern die Temperatur nur am Gehäuse prüfen - am Ausgang des Filters eine Last, z.B. eine 40W Glühlampe (ohmsche Last) an den Ausgang des Filters legen und obige Punkte wiederholen Wenn nichts passiert, d.h. sich das Filter auch nicht nennenswert erwärmt, kannst Du es getrost verwenden. Du kannst die Last gemäß der Stromaufnahme des A7100 wählen, d.h. evtl. eine 60W oder 100W Glühlampe in einem weiteren Versuch benutzen.
Beste Grüße Holger
edit: den alten Filter würde ich aus Sicherheitsgründen, auch nach einer Reinigung, nicht mehr benutzen -- viele Grüße Holger Dieser Beitrag wurde am 26.08.2011 um 22:43 Uhr von ambrosius editiert. |
