13.05.2009, 15:37 Uhr
ThomasR
Zitat: | Deff schrieb Eher so:Digger-Ausgangsposition!
Oder eben gleich so:
 Ah jetzt, nach dem der stufenförmige Raum mit den Steinen soweit aufgetürmt ist, dass das Sieb gesperrt ist, muss Digger unter den beiden Steinen förmlich durchrasen! Danach die 13 Steine durch das rechte, freie Sieb fallen lassen, aufsammeln und Ende! |
Mußt nicht rasen. Unter der ersten Kugel kannst Du stehenbleiben (siehe falsches Ausgangsbild), das ist noch nicht tödlich. Dann kannst Du noch einen Schritt nach rechts gehen, fällt die erste Kugel runter. Die auf keinen Fall nach links schieben, sonst fällt die zweite runter und versperrt den Weg (Wegschieben geht nicht, weil Erde dahinter). Also mit oder ohne Tempo einfach aus dem Saal rauswandern. Und oben rechts von dem Pärchen nicht die rechte Kugel verschenken, sonst kommen keine elf zusammen. Von den sämtlichen Kugeln links oben gehen zwei drauf, um das Loch über dem linken Sieb zu füllen. -- Tot wie ein Dodo? viele Informationen zu BasiCode auf basicode.de
Cu via komputilo povas Esperanto? Jes, BasiCode! Dieser Beitrag wurde am 13.05.2009 um 15:45 Uhr von ThomasR editiert. |
