Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » MyZ80 und KCemu Kc85...arbeiten gut zusammen. » Themenansicht
12.08.2011, 12:09 Uhr
funkheld
Hat sich erledigt , läuft nicht unter Win7.
gruss
Dieser Beitrag wurde am 12.08.2011 um 12:15 Uhr von funkheld editiert.
12.08.2011, 13:37 Uhr
Mh, du musst nicht für jede Frage zum Thema KC85-Emulation einen neuen Thread aufmachen. Das passt doch alles in einen.
MyZ80 kann man z.B. mit DOSBox zum Laufen bringen. Mit "intro mount" bekommt man aufgezeigt wie Ordner im Emulator zugänglich gemacht werden können. Alle Mount-Befehle kann man auch in den [autoexec]-Bereich der Konfigurations-Datei übernehmen, so das die DOSBox direkt nach jedem Start voll einsatzbereit ist.
12.08.2011, 15:02 Uhr
BobCat
Avatar von BobCat
Also unter XP funktioniert MyZ80. Auch mit Zuweisung einer "virtuellen MyZ80-Partition" aus einem KC-Emulator, per BATch-Datei zum gemeinsamen Zugriff auf o.g. "Partition". Es muß aber darauf geachtet werden, daß der eingetragene Verzeichnis-Pfad nicht länger als 8 Zeichen zwischen den \BackSlashs\ ist. Es gilt also die 8.3 Regel. Unter Vista habe ich es auch schon ausprobiert. Z.B.:
@ECHO OFF
SET MYZ80TERM=ROBOTRON
SET C.DSK=E:\ANWENDER\KCemu\share\KCemu\tmp\hd1.img
MYZ80.EXE
Zeile 2:
Voreingestelltes Robotronterminal bei MyZ80 Vollversion.
Zeile 3:
Zuweisung des Festplattenimages "MyZ80-Format" des KCemu als Laufwerk C: im MyZ80-CP/M-Emulator.
D.h. die aktuelle Containerdatei C.DSK von MYZ80 wird auf HD1.IMG gelegt.
gruß
götz
Dieser Beitrag wurde am 12.08.2011 um 16:40 Uhr von BobCat editiert.
12.08.2011, 15:52 Uhr
funkheld
Jup, danke für die Info.
Habe ich mal probiert. Ist aber eine Nummer zu gross für mich.
gruss
Dieser Beitrag wurde am 12.08.2011 um 16:58 Uhr von funkheld editiert.
