Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » K7222.25 Fehlersuche » Themenansicht
07.08.2011, 11:15 Uhr
Koma
Avatar von Koma
seit gestern Abend habe ich am K7222.25 folgendes Ferhalten.
Kurz nach dem Einschalten höre ich ein hohes Pfeifen verbunden mit einem
unstabilem Bildinhalt. ( Bild läuft zitternd nach Links, Monitor ändert selbständig die Darstellung )
Den Monitor betreibe ich am A5105.
Stefan
Mein PC rechnet mit allem, nur nicht mit mir.
07.08.2011, 11:24 Uhr
-Bau das Gehäuse ab
-Schraub die Leiterplatte mit dem Zeilentrafo locker (die hängt vorn in Scharnieren)
-Mach den Käfig am Zeilentrafo runter (Zuerst die seitliche Schraube lösen).
-Untersuche den Zeilentrafo allseits auf Risse (Zahnarztspiegel o.ä. ist dabei hilfreich)
Falls dort alles OK ist:
Markiere Dir mit einem dünnen Stift die Einstellungen sämtlicher Einstellregler, drehe die ein paar mal hin und her und anschließend wieder auf die Originaleinstellung zurück.
07.08.2011, 11:25 Uhr
Koma
Avatar von Koma
Danke dir Rüdiger.
07.08.2011, 11:53 Uhr
Koma
Avatar von Koma
Am Zeilentrafo konnte ich nichts entdecken. Die Regler habe ich so wie du beschrieben hast behandelt.
Leider ohne Erfolg.
07.08.2011, 12:23 Uhr
Koma
Avatar von Koma
Nachtrag:
Habe gerade gesehen das der Gummi an der Bildröhre nur locker aufsitz.
Könnte das Problem von dort kommen ? Der Anschluß darunter scheint fest zu sein.
Ach ja. Die Schraube die den Zeilentrafo festhält war auch Locker.
Stefan
Dieser Beitrag wurde am 07.08.2011 um 12:29 Uhr von Koma editiert.
07.08.2011, 12:37 Uhr
Koma
Avatar von Koma
Habe den Bildschirm nun noch einmal Eingeschaltet.
Das Pfeifen scheint direkt von der Bildröhre zu kommen und
ist nur in den Momenten hörbar in dem das Bild nicht stabil steht.
Dieser Beitrag wurde am 07.08.2011 um 12:37 Uhr von Koma editiert.
07.08.2011, 12:54 Uhr
Koma
Avatar von Koma
Kann mir jemand sagen,
welcher der internen Regler für die stabilität des Bildes
verantwortlich ist. ?
07.08.2011, 13:57 Uhr
Auch nicht auf dessen Unterseite?
Unwahrscheinlich.
Aber Du kannst mal das Umfeld dort (auch unter dem Stecker) mit Glasreiniger sauber machen.
Und mal ganz genau die Löststellen der Leiterplatte anschauen.
Falls Du das in weniger als 10 Minuten schaffst, schummelst Du.
Dieser Beitrag wurde am 07.08.2011 um 13:58 Uhr von Rüdiger editiert.
07.08.2011, 14:10 Uhr
Koma
Avatar von Koma
Ich glaube das brauche ich nicht mehr.
Habe gerade die Halterung über dem Zeilentrafo abgeschraubt.
Dabei kam mir das innere Metall in dem die Schraube sitz entgegen.
Komplett zerbröselt. Ich denke daran wird es liegen. Von unter kann ich nichts sehen.
Dieser Beitrag wurde am 07.08.2011 um 14:12 Uhr von Koma editiert.
07.08.2011, 16:58 Uhr
Irgendwie ist das ein Widerspruch zu 003.
Ich fürchte, dass es nicht daran liegt...
07.08.2011, 17:10 Uhr
Koma
Avatar von Koma
Ich hatte die Halterung bei meiner Aussage in 003 nicht abgeschraubt gehabt.
Sondern wie du geschrieben hast mit einem Spiegel drunter geschaut.
Da hatte ich sicher was falsch verstanden.
Das mit dem kaputten inneren der Spule war die letzte Sache dir mir aufgefallen ist. Aber daran scheint es ja nicht zu liegen.
Vielen Dank für deine Tipps.
Stefan
Dieser Beitrag wurde am 07.08.2011 um 17:13 Uhr von Koma editiert.
