Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Chessmaster » Themenansicht
28.07.2011, 20:33 Uhr
MichaRa
Hallo Forum,
habe einen Chessmaster von Radiophon bekommen. Ist übrigens ein 2764 und ein U2616 BM108 drin.
Eine Frage: Wenn der Computer mit seinem Zug fertig ist leuchten die "Your" und "C2" LED's und der Rechner wartet auf meinen Zug. Komisch ist nur ein sporadisches flackern beider LED's. Ist das normal? Schaut komisch aus und kommt direkt aus der PIO.
Grüße Micha
28.07.2011, 20:58 Uhr
Hallo Micha
Das könnte ich für Dich am Wochenende mal ausprobieren.Das ist übrigens eine seltene Variante, mit der Bezeichnung G-5003.501.,also mit 2 statt 10 ROM.Habe seit kurzem auch davon einen Stromlaufplan.Andere Dokumente beziehen sich auf die Version G-5003.500. ROM-Inhalte von der Version G5003.500 habe ich auch.Die Leiterplatte von dem neuen ist gründlich überarbeitet,aber wenn ich mich nicht irre sind die ROM-Inhalte aber gleich (also nebeneinander in dem 2364).
29.07.2011, 07:34 Uhr
MichaRa
Hallo Andreas,
das wäre super. Der Stromlaufplan würde mich auch interessieren. Es schaut wirklich komisch aus. Ab und an flackern beide LED um dann plötzlich wieder normal zu leuchten. Hatt mit dem Oszi am PIO PIN geschaut. Werde mich am WE noch mal damit beschäftigen. Die beiden ROMS habe ich gesockelt, wenn ich die auslesen soll, sagen.
Grüße Micha
Dieser Beitrag wurde am 29.07.2011 um 07:34 Uhr von MichaRa editiert.
29.07.2011, 09:01 Uhr
bitte lies die ROMs aus. Dann können wir ja die mit dem Inhalt aus den 10 vergleichen...
Ich bin an dem Inhalt interessiert.
Radioreinhard
Avatar von Radioreinhard
Könnte ich evtl auch eine Kopie des Scxhaltbildes haben? Ich habe ja nur die Unterlagen zum x.500er.
29.07.2011, 09:03 Uhr
bin natürlich auch am Stromlaufplan interessiert.
29.07.2011, 11:41 Uhr
Hallo Micha
Das flimmern ist bei meinem ChessMaster auch. Hier http://www.file-upload.net/download-3622168/ChessMaster-G5003-501.zip.html habe ich für alle mal ein paar Fotos von der überarbeiteten LP abgelegt.Der Stromlauf stammt ursprünglich von hier http://www.spacious-mind.com/html/chess-master.html .Mit der Auflösung bekommt man das nicht besser hin? Die Tastatur-LP hat die selbe Nummer wie beim G5003.500.Müßte also identisch sein.Die Kompletten Serviceunterlagen des G5003-500 gibts ja bei Radioreinhard. Die ROM´s sind bei mir der U2616 BM108 und der U2364 BM001.
29.07.2011, 11:49 Uhr
ich kann da leider keinen Downloadbutton finden....
29.07.2011, 11:58 Uhr
Hallo Klaus
Der Knopf über der Gratis Erotik DVD. Nur Mut.Hat bei mir am Anfang aber auch geklemmt.
29.07.2011, 12:15 Uhr
Der ChessMaster hat kein Pull-Up-Netzwerk am Adressbus. Da habt ihr wahrscheinlich euer Flimmern.
Dieser Beitrag wurde am 29.07.2011 um 12:16 Uhr von kaiOr editiert.
29.07.2011, 12:41 Uhr
Habe mir gerade noch mal die LP angesehen.Zuerst fiel mir auf, das eine 80A CPU von Erfurt drin ist und das hinter dem Quarz nur eine Teilerstufe drin ist.Wenn ich das richtig im SP entziffert habe, so ist hier auch ein 8MHz-Quarz drin.Also ist er auch deutlich schneller.Die alten hatten ja 9,8304 MHz und 2 Teiler drin.Somit dürften in den ROM`s die Zeiteinstellungen verschieden sein.
29.07.2011, 14:25 Uhr
jetzt hat es mit dem Button geklappt.Bei den ersten versuchen tat sich absolut nichts...
80A-CPU mit 8MH-Quarz und einer Teilerstufe ist doch okay. Die 80A-CPU läuft doch mit 4MHz.
29.07.2011, 17:26 Uhr
Radioreinhard
Zum Schaltbild: Die Firma dankt recht herzlich.
29.07.2011, 17:44 Uhr
MichaRa
So, hab die Eproms ausgelesen. Ich kann die Irgendwem mailen der die dann ins Netz stellt oder verteilt...
Komisch das mit den LED's. Ich sehe keinen Sinn darin warum die so sporadisch flackern...soll das so normal sein?
Die Serviceunterlagen interessieren mich auch. Gibts die auch zum Diamond?
Grüße Micha
Dieser Beitrag wurde am 29.07.2011 um 17:44 Uhr von MichaRa editiert.
29.07.2011, 18:37 Uhr
Also als sporadisch flackern würde ich das bei mir nicht bezeichnen,eher als gleichmäßiges flimmern mit etwa 10 bis 20 Hz nach ausführen eines Zuges.Ich habe das nicht ewig und auch nicht bei vielen Zügen beobachtet, aber ich hielt das für die Darstellung der eigentlichen Zugberechnung.Habe mir aber keine weiteren Gedanken gemacht.
Kannst Du die EPROM-Inhalte an Holm schicken?Er hat ja schon die andere Variante auf seiner Seite.
Dieser Beitrag wurde am 29.07.2011 um 18:45 Uhr von Andreas editiert.
29.07.2011, 20:30 Uhr
Jo, ich lade die dann daneben..
holm@freibergnet.de
Dieser Beitrag wurde am 29.07.2011 um 20:30 Uhr von holm editiert.
06.05.2014, 18:39 Uhr
PeterSieg
Der obige Link unter file upload ist tod.
Hat jemand noch dieses Zip, bzw. Foto's der LP der Chess Master Versionen (nicht Diamond!)?
Ich habe z.Z 2 Stück hier.
G5003.500 Ser.Nr 2572
G5003.500 Ser.Nr 8402
Sind das dann eher die mit 10 Roms?
bei letzterem muss man den Stromstecker 2xkurz hintereinander reinstecken, damit er startet.. dann läuft er aber anscheinend ohne Probleme.. auf Reset reagiert er nicht..?
Der andere ist noch neuwertig und ok.
Beide haben unterschiedliche Kartons - wie unter Technik erwähnt.
Z.Z gehen die wie ich finde recht günstig bei ebay weg.. 25-50€.. und das für
die Holzarbeiten und Technik dahinter..
Peter
06.05.2014, 19:51 Uhr
Hallo Peter
Ich habe Dir mal die Fotos der Platine von meinem G5003.501 geschickt.Deine sind offenbar die mit 10 ROMs.Mit dem Resetfehler sehe erst mal nach der vermutlich korrodierten Sicherung (5V zu niedrig).
06.05.2014, 20:57 Uhr
PeterSieg
Super. Danke!
Peter
12.05.2014, 18:31 Uhr
PeterSieg
Hier gibts jetzt auch Bilder des .500 mit den 10 Roms unter CM Roms.zip
http://petersieg.bplaced.com/?Chess_Master_%28DDR%29
(%28 ist Klammerauf; %29 ist Klammerzu)
Peter
Dieser Beitrag wurde am 12.05.2014 um 18:32 Uhr von PeterSieg editiert.
12.05.2014, 19:14 Uhr
Hallo Peter,
wollte mir mal die Datei CM Bilder.zip ansehen. Download klappt, es kommt aber eine Meldung über eine beschädigte Datei...
12.05.2014, 20:19 Uhr
PeterSieg
Hmm. Bitte nochmals versuchen.. Datei müßte ca. 9MB grob sein..
Peter
12.05.2014, 22:06 Uhr
Eigendlich ein schönes Nachbauprojekt .
Aber leider keine Zeit .
12.05.2014, 22:28 Uhr
PeterSieg
Ach dafür ist ja noch Zeit..
Hatte mir mal gerade den Schaltplan kurz angesehen.. anstatt der 10x1k Rom's sollte es auch ein mit 10k gefülltes 27C128 tun. Der K155??3 scheint die /CS der 10 Einzelroms aus den Adressleitungen A10-A13 zu generieren. Den weg lassen und A10-A13 direkt an den 27C128 sollte gehen, wenn man dann noch ein passendes /CS anlegt..
Am Endes des Tages ist es dann ein 16k (E)Eprom, Z80 CPU, 2xZ80 PIO, 6116 2k SRam und Kleinteile. Ideal mit kompatiblen Stecker zum LED+Hallsensoren Board, als Ersatz der orig. Platine..?
Nur mal so als Gedankenspiel(e)..
Peter
12.05.2014, 22:32 Uhr
PeterSieg schriebals Ersatz der orig. Platine..?
Dazu müsste mann erstmal das original haben dann währe noch Zeit dafür. :/
12.05.2014, 23:59 Uhr
jetzt geht's...
19.05.2014, 01:17 Uhr
Radioreinhard
Grüße Micha
Ja, zum Diamond hab ich auch was da.
19.05.2014, 07:46 Uhr
So ein Ding hatte ich doch vor längerer Zeit mal repariert. Dir ROM Inhate treiben sich schon längere Zeit
auf meiner Webseite herum (http://www.tiffe.de/Robotron/ChessMaster/).
Ursächlich für den Defekt waren damals U505 ROMs, Jemand anderes hatte für mich den Chessmaster aus dem Keller geholt und die ROMs über den Diagnosestecker mit einem Atmel ausgelesen.
Ich hatte erst die U214 in Verdacht und hatte statt dessen einen 6264 (oder 6564?) auf die Platine gesetzt, der Platz dafür war vorgesehen, es fehlten aber noch Leiterzüge. Ein Leiterzug endete sogar irgendwo im Nirvana..
Der Eigentümer von dem Teil (Opa aus Gera IMHO) hatte mich vorigen Monat mal angerufen, eine Figur ging nicht mehr, Ihm war der Filz und der Magnet abgefallen, er hat das zwar wieder zusammengebaut, aber den Magneten verkehrt herum eingesetzt gehabt. Ich habe das telefonisch abklären können :-)
