22.08.2006, 09:28 Uhr
redled
Hast Du ein Schwein, genau diese Typen habe ich NEU da:-) Wichtig wäre die Plastabdeckung. Da steht die genaue Typenbezeichnung drauf. Da sich die Relais in Bayreuth befinden, kann ich Dir erst in 8 - 10 Tagen genau sagen, um welche Typen es sich handelt. Spulenspannung war 24 und 48Volt? Ja, daß könnte stimmen. Ich stelle mal das Bild hier ein, damit Alle was davon haben. Die Relais sind relativ große Klopper, ne gute Hand voll.
Dieser Beitrag wurde am 22.08.2006 um 09:28 Uhr von redled editiert. |
