Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Vdip2 am M001 » Themenansicht
26.02.2010, 22:47 Uhr
brezinzke
Hi
Habe das Vdip2 am M001 angeschlossen nur um zu prüfen
ob es Funktionstüchtig ist
Im Caos starte ich dann vdip2_44.kcc das ist richtig oder?
Aber es erscheint kein VINCULUM im Menu.
MFG.Guido
27.02.2010, 06:37 Uhr
moin...
hast du auch etwas ram in dem oberem bereich, also ein 16 k modul. ich selber hab sonst immer ein m022 in diesem bereich gezielt "hingeswitch", wenn ich es dort brauchte (wordpro 4)
das programm solltest du vorher laden. den bereich zwischen 4000h und 8000h (eine 16 k bank) kann man abschalten, ich muß aber erst mal schauen, wie die komplette befehlsliste geht. das hab ich noch auf einer diskette mit wp4. auch das dos4.63 wurde so geladen...
27.02.2010, 06:59 Uhr
brezinzke
Ich habe 1MB Ram Modul im KC.
MFG.Guido
27.02.2010, 10:36 Uhr
Das funktioniert aber nur, wenn Du ein von 64k auf 1 MB RAM umgebautes Modul hast. Die org. M035 liegen fest auf 8000H.
27.02.2010, 11:06 Uhr
brezinzke
Das ist ein M006 umgebaut auf 1MB Ram.
MFG.Guido
27.02.2010, 11:47 Uhr
deswegen meine vorschlag mit dem nicht ganz so nutzlosen m022, weil des nur die 16 k hat...
27.02.2010, 13:15 Uhr
brezinzke
Leider habe ich kein M022
Im KC85/3 habe ich die Software auch schon geladen aber da kommt auch nichts.
MFG.Guido
27.02.2010, 15:36 Uhr
Ohne RAM auf die C000h zu schalten wird das auch kaum möglich sein.
27.02.2010, 19:25 Uhr
maleuma
Tipp:
Die M001-Variante wird nicht mehr weiterentwickelt.
Die letzte Software ist vdip2_42.kcc bzw. vdip2_44.kcc (letztere nur für CAOS 4.3 und 4.4).
Die M052-Software ist für alle CAOS-Versionen geeignet und passt sich automatisch an.
Also besser: eine M052-Platine nur mit dem USB-Teil und dem EEPROM bestücken. Dann ist die passende Software sofort dabei!
Mario.
10.06.2011, 19:08 Uhr
Lötspitze
gibt´s bald wieder M052-Platinen? Ich würde mich freuen und sofort eine nehmen.
Schöne Grüße
___________________
...geboren, um zu löten.
10.06.2011, 19:28 Uhr
Wenn es was wird, dann dauert es noch eine Weile.
11.06.2011, 20:14 Uhr
Lötspitze
wenn ich die Software für das VDIP1 auf zwei Eproms für´s M025 auf C000 brennen will, muß ich dann den 128 Byte-Vorspann der Datei vdip2_42.kcc wegnehmen? Ich würde davon ausgehen. Und wird dieses Modul bzw. das Programm auch mit SWITCH XX C1 gestartet? Als System habe ich das CAOS 4.2.
Danke schon mal für die Rückinfos.
Schöne Grüße
___________________
12.06.2011, 07:34 Uhr
jo sicherlich, anders geht es ja nicht. was hast du für ein brenner und von wo brennst du es?
12.06.2011, 09:55 Uhr
Lötspitze
Hallo Ralle,
danke, wollte nur noch mal auf Nummer sicher gehen. Ich habe den GQ-4X und brenne direkt vom PC.
Grüße
___________________
