Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » K1003 reparieren » Themenansicht
26.05.2011, 13:50 Uhr
Olle.Schraube
ich habe einen K1003 erhalten. Optisch ist das Gerät o.k. Leider funktioniert es nicht mehr.
Nach dem Einschalten läuft der Lüfter an und die Einzelleuchtdioden unterhalb der Anzeige brennen. Die Anzeige selbst bleibt dunkel.
Bevor ich nun mehr oder minder im Dunkeln tappe, die Frage gibt es so etwas wie eine Service-Dokumentation oder Reparaturhinweise?
Olle.Schraube
26.05.2011, 20:12 Uhr
TTL-Grab
Guck mal erst, ob die -9V auch aus dem Netzteil kommen. Bei mir war mal ein A109 defekt. DAnach leuchteten die VQB71 zwar wieder, aber es waren noch etliche RAMs und ein paar Logik-ICs defekt. Die Fehlersuche bei diesen Rechnern ist ziemlich knifflig, da logisch zusammengehoerige ICs kunterbunt auf den Platinen verteilt sind. So ist z.B. der Taktgenerator auf der CPU-Platine (na logisch) aber der Takt wird dort erstmal nicht genutzt, sondern verschwindet im Steckverbinder.
Wenn er dann aber funktioniert, hast Du einen hervorragenden Rechner, der sogar genauer rechnet als der HP-97.
Viele Gruesse
26.05.2011, 20:14 Uhr
TTL-Grab
Ach so, vergessen: Die Netzteile sind Schaltregler. Also beim Messen nicht ueber vermeintliche Kurzschluesse wundern, die in Wirklichkeit nur die parallelgeschalteten dicken Drosseln sind.
27.05.2011, 09:16 Uhr
Olle.Schraube
Vielen Dank für den Hinweis.
Leider ist die Sicherung F3 (im Inneren des gerätes) nach ca. 30 Sekunden durchgebrannt. Der Sicherungswert ist nicht zu erkennen.
Hat jemand Stromlaufpläne und würde diese gegen Kostenerstattung zur Verfügung stellen?
Laut Typenschild handelt es sich um ein K1003-4 aus dem Jahre 1984.
O.S.
27.05.2011, 14:16 Uhr
Olle.Schraube
Ergänzung:
Ich habe das Netzteil ausgebaut und untersucht. 5P un 9N sind o.k. Die Sicherung F3 ist "hochohmig" (ca. 40 Ohm) geworden.
Im Leerlauf braucht das Netzteil ca. 150 mA. Bleibt die Frage wie hoch wird regulär abgesichert?
O.S.
27.05.2011, 15:13 Uhr
Scheib mal dem AE eine Mail.
Er hat vielleicht noch einen K1003 offen da stehen.
27.05.2011, 15:24 Uhr
TTL-Grab
F3 ist die zwischen Gleichrichter und dem Rest des Netzteiles. Da habe ich bei mir 1.6A drin
Gruss Micha
27.05.2011, 15:28 Uhr
Olle.Schraube
Hallo Micha,
bei meinem Gerät habe ich 1,5 A gemessen. Da es aber nicht funktioniert, weiß ich nicht ob diese Stromaufnahme o.k. ist.
O.S.
27.05.2011, 20:12 Uhr
TTL-Grab
Na wenn bei Dir 1.5A fliessen, ist das wohl zu viel. Die Netzteile sind leerlaufsicher. Klemme sie also vom Rest des Rechners ab, dann hast Du viel mehr Bewegungsfreiheit. Sowohl mechanisch als auch elektrisch. Aber kennzeichne vorher die Kabel. Die Farben haben naemlich nichts mit den Spannugen zu tun (jedenfalls bei mir nicht).
Ich messe nachher mal, wieviel bei mir durch F3 fliesst.
Uebrigends, woher willst Du wissen ob das Netzteil ok ist. Die Sicherung ist vor dem Netzteil und wenn die durchknallt kommt da garnichts raus.
wenn die allerdings nur dann rausfliegt, wenn der Rest der Elektronik auch dran ist, dann alle Karten raus und dann Karte fuer Karte messen, welche die hohe Stromaufnahme hat.
Wenn es die Karten nicht sind, dann vielleicht auch Drucker+Kartenleser. testen.
Gruss Micha
27.05.2011, 21:45 Uhr
TTL-Grab
So, habe gemessen. Und es ist fast wie bei Dir: 1.46A. Da ist die Sicherung mit 1.6A ja ziemlich knapp bemessen.
Dann scheint bei Dir wohl kein boeser Kurzschluss drin zu sein. Wenn ich jetzt sarkastisch waere, wuerde ich sagen: viel Spass bei der Suche nach den defekten ICs.
Kleiner Hinweis noch: der Rechner laeuft auch ohne RAM-Karte, da 1k noch auf der CPU-Platine drauf sind. Das ist fuers erste schon mal eine Karte weniger zum Fehlersuchen.
Gruss
29.05.2011, 16:25 Uhr
Olle.Schraube
Tja,
da werde ich wohl um eine exzessive Bastelei nicht umhinkommen.
Falls jemand Stromlaufpläne zu den Recheneinheiten des K1003 hat, wäre dies für mich eine große Hilfe. Eine Aufwandsentschädigung für die Beitstellung von Material ist selbstverständlich.
Noch besser wären natürlich irgendwo noch vorhandene Austauschbaugruppen, oder ein weiterer K1003.
Nun denn - frisch ans Werk ...
