06.05.2011, 17:34 Uhr
Wer hpts. mit Windows arbeitet braucht dank Mobby5 seinem Terminal-Programm nicht mit Kermit oder WegaRemote anzufangen. Etwa 3MByte/h bekommt man bei 19200 Baud transferiert.
Ein Kabel zum PC ist leicht gebastelt: P8000C (25-polig) -- PC (9-polig) -------------------------------- Pin 2 (TX) -> Pin 2 (RX) Pin 3 (RX) -> Pin 3 (TX) Pin 7 (GND) -> Pin 5 (GND)
Schnittstelle auf 19200 Baud umstellen ist in der 2007er-Diskussion beschrieben.
Wenn auf Z noch genug Platz ist, dann schaufel den gewünschten Ordner in ein TAR-File: tar -cvf /z/test1.tar ordner
danach abschicken (und zurücklehnen): putfile -B /z/test1.tar
Sind's nur einzelne Dateien kann man sich den Zwischenschritt mit TAR natürlich sparen. TAR lässt sich mit WinRAR, 7zip und Co. problemlos öffnen.
EDIT: Man kann das TAR-File vorher noch komprimieren "pack /z/test1.tar", so wird daraus ein "test1.tar.z" und man kann auch mehrere Schnittstellen gleichzeitig zur Datenübertragung bemühen. CPU- & HDD der P8000 machen dabei jedoch jeden Zeitvorteil zunichte.
MfG Dieser Beitrag wurde am 07.05.2011 um 10:41 Uhr von kaiOr editiert. |
