Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Videoausgang CM1910 - brauche Infos » Themenansicht
27.04.2011, 10:11 Uhr
Mr. Museum
Ich habe vor mal testhalber einen Commodore 1084s P1 mit Analog/Digital Eingang an einen CM1910 zu koppeln, hat jemand Infos, was der 1910 üblicherweise hinten rausspukt?
Micha (der ohne Farbfilm)
27.04.2011, 10:30 Uhr
Der CM1910 / A7150 gibt normalerweise ein VGA ähnliches Signal raus, die Frequenzen dürften nicht für deinen 1084 passen.
http://www.robotrontechnik.de/html/zubehoer/bildschirme.htm#k7229-25
27.04.2011, 10:32 Uhr
Robotrontechnik.de -> Suche -> CM1910
27.04.2011, 10:57 Uhr
Mr. Museum
Schon gefunden, konnt ja sein, dass es was spezielles zu beachten gibt, wenn die Daten auf robotrontechnik so stimmen, kann man ohne probleme einen Commodore ranpappen. Ich hab nämlich das Gefühl, das auf dem original Monitor irgendwie Graustufen "verschluckt" werden, wissen tu ichs, wenn ichs ausprobiert hab
27.04.2011, 11:08 Uhr
Mr. Museum
Keine Editierfunktion? Mist :-/
Grad gesehen, die 32kHz könnten zum Problem werden, also mal meinen LCD ranknaubeln, der ist Analog Multisync, kommt u.A. auch mit dem krummen Signal des 1715 klar.
27.04.2011, 11:18 Uhr
Falls du die Beschaltung suchst:
http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=5072&highlight=cm1910
Je nach der verwendeten Videokarte entweder Beitrag 017 oder 030
Dieser Beitrag wurde am 27.04.2011 um 11:20 Uhr von felge1966 editiert.
27.04.2011, 12:18 Uhr
Mr. Museum
Danke Jörg, mal bei Gelegenheit, es Lötbeil schwingen
