Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Windows 3.0 auf dem A-7150 » Themenansicht
12.04.2011, 06:32 Uhr
Winfried
Gestern fielen mir eine Anzahl 5,25-Zoll-Disketten in die Hände, darunter 5 Installationsdisketten mit Windows 3.0 und auch die Works-Installationsdisketten.
Ich habe einen A-7150 mit DCP auf Festplatte als Betriebssystem.
Nun denke ich darüber nach, Windows darauf zu installieren.
Hat daß schonmal jemand hier gemacht? Wie ist das mit der Anpassung der Treiber?
Kann ich - unter DCP - Works problemlos installieren?
Eigenbau-Rechner KC85/2 K8924
12.04.2011, 06:59 Uhr
Das funktioniert bestimmt nicht, da Windows 3.0 als Minimum für den Standardmodus den 286er erfordert. Du könntest lediglich Windows 1.0 oder 2.0 verwenden, aber da ist der Norton Commander schon besser. Außerdem hast du mit 512KB (im Normalausbau) oder 640KB (mit drei Speicherkarten) nicht genug Speicher. Im Realmodus könnte es gehen, wenn nicht die abweichende Hardware des A7150 dazwischenfunken würde.
http://de.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows_1.0
http://de.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows_2.0
http://de.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows_3.x
Was aber für das KWS / Windows (http://www.robotrontechnik.de/index.htm?/html/software/isysteme.htm#windows) gemacht wurde, ist leider noch nicht so bekannt.
12.04.2011, 09:04 Uhr
Es gab ein gepachtes Windows 3.0 das auf dem A7150 lief, natürlich nur im Realmodus. Es sind
da auch hier schon Fotos zu sehen gewesen.
Für sinnvoll halte ich das allerdings nicht, diese Programmladehile bremst ja noch mehr...
12.04.2011, 09:31 Uhr
Winfried schriebHat daß schonmal jemand hier gemacht?
Es ist nicht möglich, ein normales Windows auf dem A7150 laufen zu lassen.
Wenn Du einen grafische Oberfläche nutzen willst, forsche lieber mal in Richtung GEM.
Wenn es Works für DOS ist, sollte das gehen.
Das stimmt nicht.
Bis einschließlich Win3.0 konnten alle Windows-Versionen auch den Realmode (8086 mode).
Dieser Beitrag wurde am 12.04.2011 um 09:37 Uhr von Rüdiger editiert.
12.04.2011, 09:50 Uhr
Den Realmode konnte man ja eigentlich nur zum Testen nutzen, da dort die erweiterte Speicherverwaltung nicht läuft. Wie holm ja schon geschrieben hat, steht da eigentlich fast kein Speicher mehr für Anwendungen zur Verfügung.
Ob die Maus (und auch die Videoausgabe) überhaupt mit der etwas schrägen Hardware klar kommt ist da auch noch die Frage.
Da möchte ich bloß mal an die Datenübertragungsproblematik mit Serieller und paralleler Schnittstelle erinnern. Das hat ja (nach meinen Wissen) bis heute auch keiner reproduzierbar hin bekommen.
Als grafische Oberfläche würde ich da eher die DOS-Shell (von MS-DOS 5.0) oder das gesamte Works Paket verwenden, da sieht man wsenigstens was und die Treiber sind echte DOS Treiber, die auch vom DCP stammen.
12.04.2011, 09:56 Uhr
Wie schon von felge19666 erwähnt:
www.robotrontechnik.de -> Software -> Integrierte Systeme -> Windows
Rüdiger hatte vor 10 Jahren schon gefragt, ob jemand Windows auf dem 7150 zum Laufen bekäme und zumindest ein Bild des KWS-Windows existiert. Oder hat sich mittlerweile die Software angefunden???
Dieser Beitrag wurde am 12.04.2011 um 09:56 Uhr von volkerp editiert.
12.04.2011, 20:54 Uhr
BobCat
Avatar von BobCat
Nein, ich hatte dieses Windows bei meinem Bruder von den beiden Computern der Kolchose runtergeworfen. Es waren aber 286'er die von einem privatisierten Robotronkollegen betreut wurden. Ich habe auch den RAM und die Grafikkarten gewechselt und die orig. Version von M$ installiert.
Dafür könnte ich mich heute dort beißen, wo man mit den Zähnen nicht hinkommt. Leider wurden die Sicherungsdisketten und Bänder bei der Auflösung fortgeworfen. Einen von den Rechnern konnte ich vor ca. fünf Jahren wiederbeleben. Aber auf der handvoll vorhandener Disketten war nix mehr. Es gab da auch eine schnelle Benutzerobefläche in bunt unter DOS, "QuickDOS" genannt. Auch ohne Mausbedienung, quasi einen Vorläufer vom NC. Die Suche ich auch noch. Leider ist der Kollege vor längerer Zeit verstorben.
Vielleicht sollte man den letzten Besucher im Gästebuch befragen. Wenn er in der Abteilung in Halberstadt tätig war, in der ich nach der Wende einige mal war, könnte es sein, daß er noch Kollegen kennt, die sich die alten Sachen bewahrt haben.
Dort sah ich übrigends den ersten 486'er mit 33MHz in echt Daran zwei Kollegen die sich ziemlich schwer und ehrfurchtsvoll daran zu schaffen machten.
Nachtrag: Habe den Besucher eben angeschrieben.
Dieser Beitrag wurde am 12.04.2011 um 21:12 Uhr von BobCat editiert.
