Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Bildröhren reparieren » Themenansicht
10.04.2011, 07:23 Uhr
Hallo Bastler,
was meint ihr zu dem Gedanken:
Wenn "diese" Anbieter es hin bekommen die Steinschläge in Autoglasscheiben so zu verpressen, dass man hinterher nichts davon sieht, sollte das dann nicht auch mit verkratzten Bildröhren gehen?
10.04.2011, 08:21 Uhr
Mr. Museum
Der Kratzer muss nur frisch sein, sonst sieht man doch was, also nen "tauben" Fleck aber rein prinzipiell ist das kein Ding, hab ich bei meinem 1084s vor, welcher nen Schlag in der Rühre hat, da er eigentlich via Container auf die Halde sollte...
Micha (der ohne Farbfilm)
10.04.2011, 08:33 Uhr
Moin Micha,
bei mir ähnliche Gerätehistorie und viel Kratzer drauf, nicht tief aber eben Kratzer.
Ich habe mich eben mal vom "Marktführer" deswegen zurück rufen lassen und das Anliegen besprochen.
Aussage:
Es funktioniert nur bei Verbundsicherheitsglas.
Dieser Beitrag wurde am 10.04.2011 um 08:34 Uhr von karsten editiert.
10.04.2011, 08:56 Uhr
Mr. Museum
Verlass Dich mal nicht auf nur eine Aussage, es gibt sicher Anbieter, welche auch mit einer Röhre klar kommen. Ich werd mich in naher Zukunft mal in Leipzig umhören.
Ich hatte schonmal die Idee bei leichten Kratzern mit Folie oder Lack zu arbeiten, dann aber erstmal verworfen, rein theoretisch geht das aber, denn bei meinem GameBoy Micro z.B. sind durch Anwendung einer guten Schutzfolie alle Kratzer verschwunden... waren aber halt nur kleine in Plastik, eine Glasröhre mit einschlägen bekommt man damit nicht geflickt.
Alternativ CD reparatur Kit... da gibts welche mit einem aushärtendem Gel, ob das was bringt auf Monitoren, weiss ich nicht, jedoch vllt. einen Versuch wert.
10.04.2011, 10:31 Uhr
Radioreinhard
Avatar von Radioreinhard
Versuchen kann man es ja einmal. Mehr als schief gehen kann es nicht. Die Röhre wird wohl beim Versuch, das Glas auszubessern, nicht gleich implodieren.
Falls es klappt, könnte ein Erfahrungsbericht sehr viel weiterhelfen.
10.04.2011, 18:44 Uhr
ich halte das für Geldschneidererei, beim Auto bezahht es zwar die Versicherung , aber bei Kratzer und Steinschlagausbrüchen hält es nur paar Tage. Wirklich gut ist das nur bei kleinen Rissen , um zu vermeiden , daß die weiterreißen.
Nicht umsonst ist das im Fahrersichtbereich verboten. Das Harz wird mit der Zeit gelblich und die andere Lichtbrechung würde von Anfang an stören.
10.04.2011, 20:04 Uhr
Hallo Bernd,
genau deswegen will ich ja die Meinungen anderer hören, bevor ich da evtl. Geld ausgebe.
Ich habe mich da bei dem großen Anbieter kundig gemacht. Bezüglich Auto hat er ansich keinerlei Einschränkungen, wie du sie anführst.
10.04.2011, 20:24 Uhr
im Gegensatz zu Autoscheiben (Durchsicht) ist es bei der Bildröhren eine Reflektion. Wenn es nicht zuviel kostet, wäre ein Test für den Rest hier sicherlich hilfreich. Vorallem wenn dieser Bildschirm längere Zeit unter Beobachtung ist. Wenn man die Bildröhrenoberfläche mit Fit sehr gründlich reinigt (Vorsicht, wohin was Wasser läuft) könnten gute Voraussetzungen für die Glasrep. geschaffen werden. So eine Reinigung habe ich mal vor Jahren gemacht, Bildröhre senkrecht, Anodenanschluß oben, hinterher innen und außen trocken gewischt und erst am nächsten Tag eingeschalten. Die Verschmutzung in den Kratzern waren deutlich weniger.
Da es kaum neue Bildröhren für die alten Geräte gibt, sollte der Gedanke der Restaurierung näher beleuchtet werden.
10.04.2011, 20:26 Uhr
Bei der Bildröhre ist es auch Durchsicht, man kann da nur nicht so weit gucken.
10.04.2011, 20:48 Uhr
Günter
von welchem Monitor willst Du denn die Bildröhre reparieren? Wenn es die K 72** Serie ist, ist es einfacher sich einen Combi Vision zu besorgen und die Bildröhre auszutauschen.
Günter
10.04.2011, 20:57 Uhr
Hallo Günter,
stimmt, s/w - Röhren gäbe es noch einige. Wenngleich die TV- Röhren aufgrund des Betriebsalters auch runter sein dürften.
Nur mit grünen schaut es schlecht aus, wie im MC80.
11.04.2011, 02:18 Uhr
Radioreinhard
Auch Bildröhren lassen sich zum großen Teil regenerieren, die tun es dann noch einige Zeit. Aber das mit den Glasschäden sollte man wirklich weiter verfolgen. Wenn das funktioniert, wäre das schon für manche historische Röhre möglicherweise die Rettung.
