09.03.2011, 07:09 Uhr
Hallo Leute,
Ich versuche zur Zeit das Servicegerät für Betriebsdatenterminal K8401 mit den entsprechenden BDT K8901 bzw. K8902 zu koppeln. Leider sind keine Kabel dazu vorhanden , so das ich einfach ein 1 zu 1 Kabel angefertigt habe.Nur die 5V vom K8401 habe ich nicht mit verbunden. Das scheint auch erst einmal soweit zu funktionieren, man sieht die Programmausführung und es ist auch möglich das BDT anzuhalten und zu Reseten. Aber der Versuch auf den Speicher bzw. BUS vom BDT zuzugreifen scheitern mit der Meldung BAO-Fehler. Ich vermute das das Problem irgendwie in Verbindung mit BUSRC und BUSAK / BAO zu tun hat. Daher meine Frage(n) : Hat jemand einen Sachdienlichen Hinweis oder sogar noch Unterlagen zum K8401 und bzw. auch zum K8901/K8902 die über die von Ralph (rm2) hinaus gehen ?
Ronny |
