Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » D004 Fehler ? » Themenansicht
24.02.2011, 08:39 Uhr
brezinzke
Hallo Leute
Hat mein D004 einen Fehler? Ich habe die Eprom Vers.3.1. das Laufwerk 3,5 habe ich auch schon getauscht keine Änderung.
Ich kann Disketten lesen und Beschreiben nur Formatieren geht nicht
Was ist das?
MFG.Guido
24.02.2011, 08:45 Uhr
Ich würde mal den Austausch des Laufwerkes gegen ein typisches K5601 (5,25") empfehlen.
Ich hatte den Effekt (mit liest und schreibt, aber formatiert nicht) auch schon, im Endeffekt zeigte sich, daß die D004 mit etlichen Laufwerken nicht wollte.
Liegt vom 3,5" Laufwerk am Pin34 auch das richtige Signal (/RDY) an?
24.02.2011, 09:16 Uhr
Was ist das?
Terminierung des Floppylaufwerks vorhanden?
24.02.2011, 09:38 Uhr
brezinzke
Ein K5601 Laufwerk habe ich nicht .
Am Pin 34 ist doch der DL003 mit angeschlossen.
Was meinst du damit Terminierung des Floppylaufwerks vorhanden ?
24.02.2011, 09:48 Uhr
Floppylaufwerke haben eine Fassung für einen Terminierwiderstand. Ist der bestückt?
24.02.2011, 09:58 Uhr
Beim 3,5" Laufwerk hat er die Terminierungswiderstände vermutlich nicht wie am K5601.
Eventuell solltest du den ROM auf V3.2 umrüsten, denn bei susowa ist dazu ein Hinweis:
Es gibt einen neuen EPROM V3.2 für das D004 mit folgenden erweiterten Funktionen:
- Erkennung von Disketten in 3,5"-Laufwerken (auch wenn Ready fest verdrahtet ist!)
- Bootfolge erweitert: phys. Diskettenlaufwerke 0/1/2/3, dann Festplatte
- erweiterte Selbsttest, einschließlich dRAM-Test im D004!
Du solltest mal auf http://susowa.homeftp.net nach "D004-EPROM Version 3.2" suchen.
24.02.2011, 10:32 Uhr
brezinzke
Hallo Jörg
Kann ich die Datei einfach mit einem PC eprommer brennen?
Da diese doch im KCC format ist.
MFG.Guido
24.02.2011, 10:41 Uhr
Beim KCC Format mußt du mit einem Hexeditor die ersten 128 Byte entfernen.
Dann paßt die Datei auch in den Eprom rein.
Dieser Beitrag wurde am 24.02.2011 um 10:41 Uhr von felge1966 editiert.
24.02.2011, 11:18 Uhr
brezinzke
Der neue Eprom ist drin, aber Formatieren geht immer noch nicht .
MFG.Guido
24.02.2011, 19:39 Uhr
maleuma
Der Inhalt des EPROM ist nicht entscheidend für das beschriebene Problem.
Der D004-EPROM wird nur beim Booten, also JUMP FC benutzt.
Funktioniert das Formatieren denn mit einem 5,25"-Laufwerk?
Welches FORMAT.COM verwendest Du? Die aktuelle Version ist die 3.4.
Ich schicke Dir einmal per eMail eine Version zu, die den Non-DMA-Modus des FDC statt des Pseudo-DMA-Modus verwendet.
Mario.
24.02.2011, 20:23 Uhr
brezinzke
Ich verwende deine Version 3.2.
Leider habe ich nur ein 3,5 Laufwerk das 5,25 habe ich leider nicht .
Die LED am Laufwerk geht an und der Motor dreht, die
Spuranzeige von der Software bleib auf 0 stehen und der Trackingmotor
macht nichts.
Habe die 3.5 Beta Version gestartet genau der Fehler wie oben .
MFG.Guido
24.02.2011, 22:26 Uhr
Was denn noch?
Dieser Beitrag wurde am 24.02.2011 um 22:26 Uhr von kaiOr editiert.
25.02.2011, 06:43 Uhr
Ist eigentlich die Verbindung in das Laufwerk rein getrennt?
25.02.2011, 07:44 Uhr
brezinzke
Das 3,5 Laufwerk ist so Angeschlossen wie es ist den KC-News 2/95 von
Mario beschrieben ist.
25.02.2011, 08:06 Uhr
Pin 34 des Bandkabels geht also nur zum DL003 und ist nicht mit dem Laufwerk verbunden?
26.02.2011, 09:13 Uhr
nicht das du einen logischen (denk)fehler hast? ich selber hab auch lange gebraucht. beim uli liegt die "innenverdrahtung" für das d004 drive auf seiner seite.
marios version geht von dem internen steckverbinder aus! also nicht fd in und fd out. ansonstem geht jedes 3.5" laufwerk.
wichtig ist zu wissen, ds0 zu ds3; ds1 zu ds0; ds2 zu ds1 und ds3 zu ds2.
28.02.2011, 05:51 Uhr
gefunden?
28.02.2011, 18:33 Uhr
brezinzke
Hallo Ralle
Ich habe den Anschluss am D004 genommen da ich kein Originales Laufwerk habe .
Leider geht Format immer noch nicht.
Kann es sein das ein IC teilweise defekt ist ?
Laut Schaltplan ist vor dem FD Interface Out Folgende Schaltkreise
N702, N703 , D711,D709,D710,D707,D708.
MFG.Guido
28.02.2011, 19:08 Uhr
Ein originales Laufwerk kannst Du von mir bekommen, damit kannst Du dann erst einmal den Fehler eingrenzen.
Beste Grüße
01.03.2011, 06:54 Uhr
@brezinzke: das ist der denkfehler!!!
http://www.sax.de/%7Ezander/kc85/tip/tip3.html
hier ist das nochmal schoner erklärt, anhand der zeichnung. ich hab mir auch ein standalone 3,5er gebastelt. dann brauchst du auch die 2 zeichnungen von mario
wie ich schon mitgeteilt habe, maleuma geht vom internen anschluß dieser kleinen leiterplatte aus, da sind die anschlüße doch anders. ich hab 2 leisten, eine 26 pol und eine 34 pol auf eine uni-platiene und die verknüppert. platz gefunden hat noch der 5v regler und mein nand zur zur ready-erzeugung
also, viel erfolg und laß dich net verdriesen. da du schon lesen und schreiben kannst, ist deine basis in ordnung
also noch mal das bild von mario:
[url=http://www.bilder-hochladen.net/files/fx0q-5-jpg-nb.html][/url]
Dieser Beitrag wurde am 01.03.2011 um 09:01 Uhr von ralle editiert.
02.03.2011, 16:52 Uhr
@brezinzke:
das Laufwerk ist unterwegs.
Beste Grüße
03.03.2011, 07:32 Uhr
brezinzke
@ambrosius
Danke
MFG.Guido
