Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » RFT SV3930 reparieren » Themenansicht
13.02.2011, 18:56 Uhr
Robotnik
habe einen SV3930 Verstärker bei dem die ein Endstufenseite auch im Leerlauf gleich nach einschalten total heiß wird. Da sind sicher die Transistoren kaputt?
Der Verstärker ist symetrisch aufgebaut, da gibt es lt. Schaltplan zweimal den KT818W und KT819W bei mir sind jedoch schon westliche Pendants von Philips verbaut und zwar die BDT93 und BDT94. Jedoch sind leider beide Varianten bei den einschlägigen Teilehändlern nicht mehr so zu bekommen. Wißt ihr wo man die noch kriegt bzw. was man vielleicht dafür als Alternative einsetzen könnte?
Gingen da auch die nächst größeren Typen davon, sprich der BDT95 für den 93er und der BDT96 für den 94er, beide unterscheiden sich lt. Datenblatt nur über die 20V höhere Kollektor-Basis und Kollektor-Emitter Maximalspannung.
Dieser Beitrag wurde am 13.02.2011 um 19:07 Uhr von Robotnik editiert.
13.02.2011, 19:08 Uhr
Transistoren die heiß werden müssen nicht kaputt sein.Transistoren ablöten und ausmessen.Transistoren mit höherer Speerspannung kannst du bedenkenlos einbauen.Aber erst nach den Ursachen des Ausfalls der Bauelemente suchen.
13.02.2011, 19:44 Uhr
Also, zuallererst sind die BDTs nie original verbaut worden. Wenn, dann wurden BD203/204 eingesetzt, die allerdings auf einer etwas, dem anderen Pinout angepassten Endstufen-LP in Streifenform. Wenn es die LP ist, wo zuvor die KTs drauf waren, kann es ohne deren 180°-Drehung beim Einlöten nicht funzen.
KT818G-DB -> http://www.evita.lt/getPdf.php?id=8435
Pinout: E-C-B
BDT93: -> http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/262672/ISC/BDT93.html
Pinout: B-C-E
Dieser Beitrag wurde am 13.02.2011 um 19:52 Uhr von Deff editiert.
13.02.2011, 21:34 Uhr
tomcat01
Egal,was nun drin ist, kleiner Tip zur Fehlersuche:
In die Netzzuleitung eine 60W Lampe einschleifen. Das hat den Vorteil, daß der Kaltleiter bei zu hoher Stromaufnahme des Endstufenzweigs die Verlustleisung in Licht umsetzt und nicht die Transen in Wärme. Da kann man am "lebenden" Patienten seine Messungen machen und himmelt nichts mehr!
mfG Torsten
01.03.2011, 12:10 Uhr
Gibt es hier eigentlich mal eine Rückkopplung, Robotnik?
Oder wird das zum Eigentor?
01.03.2011, 12:53 Uhr
tomcat01
Glaub ich nicht dran!
Beide werden in schwarzen Rauch aufgegangen sein...(;-)
01.03.2011, 18:36 Uhr
Robotnik
Nur mit der Ruhe, hab auch noch ein wenig anderes zu tun. Bin noch nicht wieder dazu gekommen mich mit dem Verstärker zu beschäftigen. Aber ich werd mir das Teil erstnochmal nach dem Schaltplan nach vermessen und dann sehn wir weiter. Aber stimmt im letzten Schaltplan stehn auch die BD203/204 drinne und das ist vom Entwicklungsstand das selbe Layout was ich auch hier habe. KA woher die BDT93/94 kommen, sieht jedenfalls ziemlich orignal verbaut aus. Denk mal die haben damals in den Wirren der Wende alles verbaut was sie kriegen konnten und was technisch gepasst hat.
01.03.2011, 19:31 Uhr
Dann hätte es auch noch Zeit mit der Hilfesuche gehabt...
So ist Deine Beschwerde/Unmutsäußerung fehl am Platz!
