Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » A7150 RAM-Aufrüstung » Themenansicht
13.02.2011, 14:06 Uhr
Vor knapp 2 Jahren hatte ich dazu schon mal den ersten Versuch gestartet.
Auf der RAM-Karte waren 4 Russen kaputt, ausserdem waren mir damals noch einige Schaltungsdetails nicht bekannt,
weswegen es dann immer noch nicht stabil lief.
Vor ein paar Monaten borgte mir jemand seine K3572 aus:
Nochmals danke dafür.
Die ganze Platine habe ich durchgemessen und die Pläne auf Robbis HP fehlerbereinigt.
Wenn er Zeit hat, wird er die Pläne digitalisiert zur Verfügung stellen.
Diese Pläne dienten dann als Grundlage zum Umbau der K3571 auf 1MB.
Eine RAM-Begrenzung, damit man weiterhin das SCP1700 nutzen kann ist auch vorgesehen.
Die gesammelten Werke dazu landen dann wieder an der ortsüblichen Stelle.
2 RAM-Karten sind mittlerweile umgebaut, und funktionieren in 2 Rechnern.
Dieser Beitrag wurde am 13.02.2011 um 14:09 Uhr von Enrico editiert.
13.02.2011, 15:02 Uhr
Oha, 32 Chips rauspolken.
Da hat man ja dann noch einen Steckplatz frei, was soll denn da rein? Für was dienen der Schalter und die LED?
13.02.2011, 15:37 Uhr
Fein, das es geklappt hat! Dann kann ich ja meine restlichen 256k-Karten vielleicht auch noch umbauen.
Beste Grüße
13.02.2011, 15:39 Uhr
Und schon sind die Ersten nervös, hibbelig und halten es vor lauter Neugier nicht mehr aus.
Das sind übrigens 36 D-RAMs. Von der 1. Karte hatte ich die noch runtergepult, bei der 2. nicht mehr. Das ist für die Platine nicht so gut.
Hier dier Stand von vor knapp 2 Jahren:
Die LED ist die normale Paritäts-LED. Da hatte ich nur eine helle eingebaut, weil die sonst so schlecht zu sehen ist.
Der Schalter (wie angedeutet) für die RAM-Begrenzung.
Also ich habe hinten 2 Plätze frei und vorn einen.
Da gibt es ja genug Möglichkeiten, was da noch so fehlt und man brauchen könnte...
Irgendwann (viel) später wollte ich mich dann auch noch mal an eine S-RAM Karte versuchen. Der Rechner wird ja doch etwas ausgebremst.
Lt. Doku OPS-Zugriffszeit ca. 560 ns, CPU macht Zugriffe mit 2 Takten, also ca. 400 ns.
Dieser Beitrag wurde am 13.02.2011 um 15:59 Uhr von Enrico editiert.
13.02.2011, 18:02 Uhr
MichaRa
Cool, ich habe schon eine 3571 mit RAM Fassungen umgerüstet. Freue mich auf weitere Infos...
Grüße Micha
13.02.2011, 18:38 Uhr
Da wirds ja demnächst richtig interessant mit dem A7150. Die Grafikversion kann ja Steckplatzmäßig eh nur zwei RAM-Karten (mit einer ASP) verkraften.
Der freie Steckplatz wäre dann für die optionale 2.ASP gut geeignet.
Da warte ich auch schon mal auf Infos zum Umbau.
31.03.2011, 10:20 Uhr
Jens Krause
Hallo Enrico,
sind die beiden letzteren Bilder schon nachbaufähige Anleitungen ;-)
Kann man zum Treffen näheres erfahren .. hab schon mal angefangen die alten kleinen von der 3571 runterzukratzen ;-)
Die Umrüstung wäre sicher eine tolle Erweiterung der Möglichkeiten des 7150.
Gruß Jens
31.03.2011, 23:07 Uhr
Klar funktioniert das alles.
Zum Treffen bringe ich den Rechner aber nicht mit. Dafür fehlt der Platz und was besonderes gibts da auch nicht zu sehen.
01.04.2011, 08:32 Uhr
Jens Krause
Sehen brauche ich den Rechner sicher nicht, weiß wie sowas aussieht.
Dann frage ich ein wenig konkreter .. gibt es evtl. eine, vielleicht auch handschriftliche, Nachbauanleitung oder wird das Studium der Schaltungsunterlagen und die Neuerfindung des Rades empfohlen?
Gruß Jens
02.04.2011, 18:04 Uhr
Sicher gibts dazu was. Schrieb ich gleich als erstes.
04.04.2011, 13:12 Uhr
Jens Krause
Hat sich erledigt, werde nicht mehr fragen.
04.04.2011, 13:22 Uhr
tp
Ich versuche das dann mal zu übersetzen (ohne Garantie für korrekten Inhalt der Übersetzung):
Enrico schrieb in @001
Wenn es soweit fertig und die Texte dazu geschrieben sind, wird es dann auf den Robotron-Technik-Seiten unter der Kategorie "Neubauprojekte" erscheinen.
04.04.2011, 15:28 Uhr
Jaa, genau.
Verstehe nur nicht, warum es da einer Übersetzung bedurft.
Ich war bisher eigentlich der Meinung, dass ich das ganz eindeutig gleich am Anfang geschrieben hätte.
So kann man sich täuschen.
04.04.2011, 17:38 Uhr
Ralph
@Enrico... Ich würd mal sagen, wenn man Dich kennt, bedarf es keiner Übersetzung mehr
Ansonsten hat Jens schon recht. Ein paar Worte mehr, wären sicher hilfreich gewesen
Sind denn die Unterlagen schon online ?
Gruß Ralph
Dieser Beitrag wurde am 04.04.2011 um 17:38 Uhr von Ralph editiert.
04.04.2011, 19:11 Uhr
Noch ein paar Worte mehr, dann wäre das ja fast, also ob ich die Doku 2 mal
geschrieben hätte.
Die Doku drückt "online" mit ca. 10 MB ins Genick der Webmaster.
25.04.2011, 23:58 Uhr
Hat es denn nun schon mal jemand nachgebaut?
Erst viel "tara", und dann.... nüscht.
Ich bin ja nun mal auch neugierig, ob es so klappt.
Dieser Beitrag wurde am 26.04.2011 um 00:03 Uhr von Enrico editiert.
27.04.2011, 10:06 Uhr
Jens Krause
Ich wollte mich zwar nicht mehr dazu äußern .. aber man kann ja auch damit dank sagen, das man die gegebenen Informationen gefunden und gelesen hat und nun verwendet.
Der Stand .. die Hälfte der RAM's auf der Spenderplatine ausgelötet und ein Viertel der 64 KBit RAM's auf der 3571 ausgelötet .. dann kam Ostern und das schöne Wetter :-/
Bleibe aber am Ball.
Jens
27.04.2011, 18:46 Uhr
Ok, fein. Es geht also vorwärts.
Und es interessiert also doch noch.
05.08.2011, 14:08 Uhr
treunord
ich habe die Speicherkarte nach den Anleitung von Enrico (DANKE) umgebaut.
Leider habe ich noch ein kleines Problem.
Der RAM - Test zeigt eine Speichergröße von 992K an.
In der Zeile darunter steht dann . . ? . . . ? . und Nogo.
Die RAM's habe ich alle getauscht --> keine Änderung der Anzeige.
Hat jemand einen Tip für mich, wo ich noch suchen könnte ?
Stephan
05.08.2011, 19:10 Uhr
Aussehen muss das so:
992k ist genau richtig. 1 MB - 32k des ACT EPROM.
Ein Punkt sagt aus, dass ein 128kb Block fehlerfrei ist. Ein Fragezeichen, dass dieser 128kb Block ein oder mehrerer Fehler hat.
Beginnend ab Adresse 0.
Da Du die RAMs schon mal gegeneinander getauscht ahst, denke ich mal, dass da noch ein Verdrahtungsfehler drin ist.
Die LACS Prüfsoftware könnte das wohl noch etwas besser eingrenzen. Allerdings lässt sich die *.TD0 nicht mit jedem Controller auf Diskette schreiben. Das läuft unter BOS1810.
Das Handbuch leigt beim Holm rum.
Dieser Beitrag wurde am 05.08.2011 um 19:36 Uhr von Enrico editiert.
07.08.2011, 18:40 Uhr
treunord
Die Verdrahtung habe ich noch einmal komplett neu gemach.
Das Fehlerbild ist das Gleiche. An dritter und siebenter Stelle ein ?.
Ich Tippe auch auf eine Adressleitung. Aber welche?
Bei Halber RAM-Bestückung zeigt er 512 KB an und das ? an dritter Stelle.
Booten geht auch nicht. Bricht mit Fehlermeldung ab und ist wieder im Monitor.
Wie komme ich an die Prüfsoftware? *.TD0 kann ich auf Diskette schreiben.
Außer diese ist etwas Besonderes.
Stephan
07.08.2011, 18:51 Uhr
Du hattest die Karte aber schon vorher ausprobiert?
Die TD0 kann ich DIr schon schicken. Problem ist aber, dass es durchaussein kann, dass Du die nicht geschrieben bekommst. Damit hatte ich auch ziemliche Probleme.
Wegen dem Inahlt geht es aushnahmsweise nicht mit jedem Controller. Bei mir ging es mit mit einem ACER-ISA Controller.
Mit meinem kleinen 486iger Rechner und FDC on Board ging es nicht.
07.08.2011, 19:03 Uhr
treunord
Die Karte lief vorher ohne Probleme. Ich habe sie mehrmals mit Check-It durchlaufen lassen. Sollte alles nicht helfen, kann ich sie noch einmal auf 256 k
umrüsten. 64k Speicherschaltkreise habe ich noch genügend.
Das mit der Software kann ich nur ausprobieren. Der Versuch ist es wert.
Die grünen Änderungen in der Zeichnung habe ich nicht eingebaut. Das dürfte ja nicht schaden. Ist ja nur für die RAM - begrenzung -- oder?
Stephan
07.08.2011, 19:14 Uhr
Richtig
07.08.2011, 19:18 Uhr
Demzufolge sind die ersten 256kb ok.
Dann kommt der der Fehler bei dem 3. 128k Block.
Eventuell die ÄNderung der Bankumschaltung, im PLan rechts oben?
