Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Mailgrößengrenze im Thunderbird » Themenansicht
30.01.2011, 16:23 Uhr
Ich kann im Thunderbird einstellen, dass Mails ab einer bestimmten Größe vorerst nicht heruntergeladen werden, sondern stattdessen nur die ersten Zeilen und dann ein entsprechender Hinweis kommt. Das funktioniert auch soweit.
Gibt es die Möglichkeit zu konfigurieren, wieviele Bytes er in diesem Fall herunterlädt? Wie es ausssieht, sind 750 Bytes die Voreinstellung. Aber kann ich den Wert irgendwo einstellen?
30.01.2011, 19:59 Uhr
Unter den entsprechenden Kontoeinstellungen gibt es ein Reiter für Synchronisation und Speicherplatz , da müsste man das einstellen können.
30.01.2011, 20:52 Uhr
Ja, da kannst Du die Größe einstellen, bis zu der Mails geladen werden sollen. Unter den Servereinstellungen findest Du noch eine Einstellmöglichkeit, das nur die Kopfzeilen heruntergeladen werden:
Extras - Konteneinstellungen - Server-Einstellungen - Nur die Kopfzeilen herunterladen
Beste Grüße
30.01.2011, 22:36 Uhr
Ich glaube ihr missversteht mich (oder hat Euer Thunderbird mehr Funktionen?).
Ich kann dort einstellen, bis zu welcher Größe Mails komplett heruntergeladen werden. Beispielsweise bis 1 MByte.
Kommt nun beispielsweise eine Mail mit 5 MByte, werden von ihr 750 Bytes heruntergeladen plus entsprechender Hinweis darauf.
Ich will erreichen, dass in diesem Fall 2 KBytes heruntergeladen werden (dann ist der Mailtext i.A. vollständig und nur das Attachment muss später nachgeladen werden).
Dieser Beitrag wurde am 30.01.2011 um 22:37 Uhr von Rüdiger editiert.
30.01.2011, 23:06 Uhr
Tom Nachdenk
Zumindest beim Firefox gibt es eine Datei ?prefs.js? in der es Konfigurationsvariablen gibt die sich nicht über die grafische Oberfläche einstellen lassen. Evtl. gibt es beim Thunderbird ebenfalls so etwas.
31.01.2011, 09:19 Uhr
Ja so was scheint es zu geben : http://kb.mozillazine.org/About:config_entries
Aber, eine Option für dieses Problem habe ich auf die schnelle nicht gefunden.
31.01.2011, 12:29 Uhr
Ja, die hatte ich schon im Vorfeld durchforstet, aber auch nichts verdächtiges drin gefunden. Wobei mir aber die Bedeutung nicht aller Variablen klar ist.
31.01.2011, 12:37 Uhr
(Bei IMAP (Thunderbird 3.1.x) gibt es die Möglichkeit, unter Konteneinstellungen/Sync & Speicherplatz die Downloadgrößengrenze festzulegen. Bei POP ist das analog unter Konteneinstellungen/Speicherplatz zu finden.)
sorry - das hattest Du ja schon geschrieben. du wolltest ja den Statt-Dessen-Text länger anzeigen ...
Dieser Beitrag wurde am 31.01.2011 um 12:39 Uhr von volkerp editiert.
31.01.2011, 23:11 Uhr
Ich glaube, das kann - zumindest beim POP3-Protokoll - nicht funktionieren, da es nur einen Befehl zum holen der E-Mail gibt (RETR). Es wird immer die gesamte Mail in voller Länge geholt.
s. auch: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/net/0903091.htm
Beste Grüße
31.01.2011, 23:58 Uhr
tp
Jein. Das Protokoll sieht das schon vor. Aber eben nur als optionalen Befehl "TOP [msg] [lines]" (http://www.ietf.org/rfc/rfc1939.txt). Es wird allerdings den Server-Entwicklern nachdrücklich empfohlen auch diese zusätzlichen Befehle zu implementieren .
01.02.2011, 21:02 Uhr
@Rüdiger:
Wenn es darum geht Anhänge erst runterzuladen wenn du sie speichern willst:
Menü -> Ansicht -> [Anhänge eingebunden anzeigen] wegmachen
Menü -> Ansicht -> Nachrichteninhalt -> [Reiner Text] aktivieren
Das sollte genügen, falls du nicht "Offline verfügbar machen" aktiviert hast.
PS: Ich hoffe meine Mail ist wenigstens durchgedrungen, mit yahoo.com lande ich bei vielen im SPAM-Filter. Aber das Konto hab ich nunmal seit 2000 und mein Slogan ist nicht "V****a".
Dieser Beitrag wurde am 01.02.2011 um 21:05 Uhr von kaiOr editiert.
