Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Interfacebox IF 3000 » Themenansicht
08.01.2009, 13:19 Uhr
danielk
Avatar von danielk
ich hatte mir vor 'ner Weile über eBay 'ne IF 3000 ergattert. Mittlerweile ist auch die zugehörige Schreibmaschine Erika S3004 angekommen.
Die Interfacebox hat eine Anschlussleitung mit EFS-Stecker, der in die Schreibmaschine passt. Auf der anderen Seite sind zwei Anschlüsse A und B, und zwar einmal 25-polig Sub-D und einmal 6-polig DIN. Am Sub-D-Anschluss hängt eine Flachbandleitung mit 26-poligem Direktstecker, der wahrscheinlich für den Anschluss an ein M001 Digital In/Out-Modul gedacht ist. An der 6-poligen DIN-Buchse ist nichts angeschlossen.
Hat jemand Unterlagen zu dem Teil? Muss an die 6-polige DIN-Buchse eventuell die Stromversorgung (auf der Rückseite steht was von 3 W bei 5 V), oder wird der Kasten über die Schreibmaschine gespeist?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
P.S.: Zu der Schreibmaschine selbst fehlt mir auch noch die Anleitung. Hat die jemand?
Dieser Beitrag wurde am 08.01.2009 um 13:20 Uhr von danielk editiert.
08.01.2009, 16:04 Uhr
Hallo Daniel,
sehe mal in Deinen Elektrischen Postkasten. Ich selber habe die IF6000 noch da liegen. Wenn ich mich nicht irre, so kam der Strom aus der S3004. Ich hatte mal einen EC1834 dran.Wenn Du eine Beschreibung zur S3004 bekommst, so schicke sie mir bitte.
08.01.2009, 16:25 Uhr
marwe
guckst du: http://telenickel.net/erika/index1.html
Mit nur einer Hand läßt sich kein Knoten knüpfen
08.01.2009, 18:08 Uhr
danielk
Avatar von danielk
Vielen Dank an Andreas und marwe für die schnelle Hilfe! Ich werde mich dann mal am Wochenende daran machen, das Ding zum Laufen zu kriegen -- das heißt, falls nach dem Zusammenlöten meines EPROM-Programmiergerätes noch Zeit übrig bleiben sollte.
09.01.2009, 12:10 Uhr
danielk
Avatar von danielk
So, das ging dann doch etwas schneller als erwartet. Ich habe gestern noch erfolgreich über die Interfacebox Zeichen zu Papier gebracht. Zuerst am PC (mit 8*8 Bit ), was auf Anhieb funktionierte. Ich musste nur nach jedem einzelnen Zeichen eine kleine Pause lassen, damit nichts verschluckt wird.
Dann habe ich die beigelegte Leitung über ein M001 an den KC angeschlossen, mein M027 angeworfen und den als Beispiel im Handbuch zum M001 abgedruckten Centronics-Treiber für CAOS eingetippt. Heureka!
Dann werde ich mich mal daran machen, einen ordentlichen Treiber für die 3004 via IF 3000 daraus zu basteln. Für die CP/M-Betriebsart habe ich auch noch keinen Treiber gefunden, also ist wohl auch hier selber Programmieren angesagt. Kein Problem, umso mehr Spaß macht es.
Dieser Beitrag wurde am 09.01.2009 um 12:11 Uhr von danielk editiert.
10.01.2009, 20:42 Uhr
eisfutzi
Avatar von eisfutzi
Hallo, danielk!
Ich habe früher die S3004 ohne Interface-Box direkt an der Centronics-
Schnittstelle betrieben, an einem Euro-PC.
Den entsprechenden Artikel aus dem Funkamateur Heft 1/93 habe ich
gerade vor mir liegen, auch ist die aus dem Listing generierte Datei
s3004.com soeben auf einer alten Diskette wiederaufgetaucht.
Falls Du Interesse hast, könnte ich Dir Artikel und Programm per Mail
zukommen lassen.
Gruß, eisfutzi!
www.gunda-niemann-stirnemann-halle.de
29.01.2011, 10:29 Uhr
also ich will es mal wieder reaktivieren, ich hab selber eine 3004 mit dem if3000, leider funktionoiert die net so richtig, es kommt etwas zuviel an, also doppelter zeilenvorschub, statt einzeilig....
29.01.2011, 10:49 Uhr
Also sendet der Rechner CR+LF und die Schreibmaschine will nur LF.
29.01.2011, 13:17 Uhr
richtig! schreibmaschine geht aber im normalmodus richtig. ist nur der druckermodus, was so spinnt
29.01.2011, 18:35 Uhr
Dann, denke ich, liegt das Problem im druckenden Programm, also nicht in der Hardware.
Kann man am IF3000 vielleicht eine Herausfilterung von CR konfigurieren?
29.01.2011, 19:30 Uhr
nix, kein mäuseklavier, garnix. höhstens mario (maleuma) mit ärgern, selbst an der schreibmaschine ist außer den 2 schaltern nix versteckt. selbst bei wordpro macht das dingens probleme. einen atapter basteln von m001 auf m021 (centronics-mechanik) mag ich noch nicht.
unter windows 98 und office 97 wird es noch lustiger
ein buchstaben drucken zeilenvorschub, nächster buchstabe genau drunter. dann zeilen und zeichenvorschub und wieder das selbe spiel.
eprom vieleicht oder kalte lötstelle, dummerweiße sieht man des nicht. zur technik, ein 8830 und ein eprom, ist ein parallel-seriel-wandler, mehr nicht
brauchst du fotos von der if 3000
29.01.2011, 19:50 Uhr
mal das Menü durchgegangen, ob auto LF eingeschalten ist? (Code+I) an der Maschine mit T+/- gehts dann ein-/auszuschalten
http://www.eurosip.de/erika/53,0,interfacemodule,index,0.html
Dieser Beitrag wurde am 29.01.2011 um 20:07 Uhr von DL editiert.
29.01.2011, 22:49 Uhr
Das meinte ich auch nicht.
Ich entsinne mich trübe, die IF3000 ging per Softwarekommando zu programmieren. Hab aber nie mit so einem Teil gearbeitet. Hat jemand ein zugehöriges Handbuch und kann diesbezüglich mal nachschauen?
Dieser Beitrag wurde am 29.01.2011 um 22:56 Uhr von Rüdiger editiert.
29.01.2011, 23:54 Uhr
Volker
Avatar von Volker
Bei angeschlossener Box Eingabe von CODE + I ... wird von der Maschine ein Initialisierungsmenue gedruckt ...
30.01.2011, 07:15 Uhr
mehr auch nicht, je nach if mehr oder weniger informativ...
theoretisch mit esc 3 möglich, aber das muß ich erst senden können. dann würde es zumintest unter basic funktionieren
der befehl wäre print#2;chr$(27)"3" , funktioniert aber nicht.
da ich jetzt nur vom m021 ausgehe und zum testen sowohl auf caos 4.5 als auch auf caos 4.4 ausweichen kann, stimmt mich das doch betrüblich. da ich noch einen 2ten k6314 habe, drück ich dem mal eine wessi-centronics auf die nase und schaue, was so passiert
Dieser Beitrag wurde am 30.01.2011 um 07:29 Uhr von ralle editiert.
30.01.2011, 09:21 Uhr
deshalb hatte ich in 011 ja den Link angehangen, da sind die Handbücher
Dieser Beitrag wurde am 30.01.2011 um 09:21 Uhr von DL editiert.
30.01.2011, 10:47 Uhr
ne, macht es nicht. reagiert weder auf print#2;chr$(27);"3"; noch auf das eingebaute initmenü von der if 3000. druckt eine zeile und doppelter zeilenvorschub, die nächste zeile
