21.07.2006, 11:54 Uhr
redled
Aha, verstehe. Nachteilig ist hier, daß die Anzeige permanent angesteuert werden muss. Wieviele Stellen hast Du denn? Du könntest einen 1-aus-8-Decoder (DS8205) für die Adressierung der V40511 (/LE)einsetzen. Das spart Rechenleistung, da die die Anzeige nur dann bedient werden muss, wenn neue Daten anstehen. Die Verwendung des Latches ist gar nicht mal so abwegig.
Im Buch "Einchipmikrorechner" Bormann/Rentzsch befindet sich eine Schaltung, sowie ein Programierbeispiel für eine Anzeige mit 8Stellen.
Ansonsten wie schon richtig gemacht, /LE auf Masse und /BI, /LT auf +5V MfG Rico Dieser Beitrag wurde am 21.07.2006 um 11:59 Uhr von redled editiert. |
