Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Führungsschienen f. PDP11 ? » Themenansicht
23.01.2011, 11:32 Uhr
Ich habe vorige Woche einige PDP11 Teile bekommen, eine 11/23 CPU, 32K RAM mit Bootloader und 2 SIOs, eine 4fach seriell Stromschnittstelle, einen Dilog MFM Plattencontroller eine 4x8 Backplane und habe von Tom Nachdenk noch einen kombinierten WDC/FDC.
Ein Netzteil und ein kleines Frontpaneel mit ein paar Tastern und LEDs gibts auch nocht dazu.
Was ich brauchen könnte wäre ein Gefäß. oder 2 Hälften mit je 8 Führungsschienen und 12,7mm
Platinenabstand (Halbzoll).
Hat noch Jemand einseitige 5,25 Zoll 80 track Floppylaufwerke?
23.01.2011, 12:22 Uhr
Schade, keine Netzwerkkarte dabei?
Ich hätte da nur einen 19" x 19" Rahmen, ala Stabilbaukasten.
Da steckt schon eine Q-Bus Backplane doppelter Höhe drin.
Ich glaube für 4 oder 5 Plätze. Der Rest des Platzes war für spezielle Steuerkarten.
Dieser Beitrag wurde am 23.01.2011 um 12:23 Uhr von Enrico editiert.
23.01.2011, 13:39 Uhr
Nein Keine DELQA, DEUNA oder Ä.
Ich werde nach sowas suchen. Ich muß auch mal nach RAM gucken, wäre schön wenn man da eines der BSD Unices drauf bekäme. 2.11BSD läuft nach dem was ich gelesen habe aber nicht,
das braucht getrennte MMUs für Daten und Instruktionen, das hat die KDA11 nicht. Ich habe noch nicht mal die KEF11 Floatingpoint Erweiterung da drauf...
Mal sehen wo sich sowas auftun läßt.
Meine Backplane (H9278-A) hat 2 mal 8 Plätze. Ich werde Dir Dein komplettes Case nicht aus dem Kreuz leiern, evtl. willst Du ja selber mal...?
23.01.2011, 14:51 Uhr
; aha, damit kennst Du Dich also auch aus.
Ich weis von so einem Ohrringtypen, heir auf dem jahrlich stattfindenden VCFE, dass BSD auf der PDP läuft, aber nicht welcher Prozessor es mindestens sein muss. Auf der JAWS soll es auf jeden Fall laufen.
Also z.B. PDP 11/53.
Na, den Rahmen könntest Du schon bekommen. Schicken könnte wegen nem passenden Karton ein Problem sein.
Das Teil brauch ich nicht wirklich, steht nur rum. Ne nackige Backplan hab ich noch, und sonst auch noch. Da fehlts z.Z. an der Zeit.
23.01.2011, 15:20 Uhr
Ist ein 9er Käfig.
23.01.2011, 16:20 Uhr
Na dann heuchle ich mal Interesse...
Versuche mal einen Karton aufzutreiben. Auskennen ist gut, ich habe mal mit einer ollen µVAX herumgeopert, der Krempel da drin sah so ziemlich genauso aus. Ich habe da damals ein NetBSD draufgezaubert, VAX ist ja auch nicht wirklich das Problem. Den Schraddel hatte eine Münchner Nierderlassung von Motorola damals unserem Institu an der Bergakademie Freiberg geschenkt.
Es waren noch 2 VAXstations 3100 dabei, die hatte ich unter Ultrix als X-Terminal mißbraucht, NetBSD unterstützte den Grafikadapter da drin nicht.
Zur PDP11: Ich werde mich um Speicher kümmern müssen, denke nicht das irgend eine Art Unix wirklich mit 16K Worten klar kommt, mal ganz abgesehen von dem Problem mit der MMU.
Das Frontpaneelchen das ich habe ist mit 11/53 beschriftet, möglicherweise war das mal eine.
Die Backplane hat Slots für den privaten Memory Bus, also gehören da eigentlich Quad size CPU und Memory rein. Ich habe aber nur Double Size CPU und Memory. 11/23 eben..
Ich habe auch einen externen TK50 mit SCSI bekommen, bräuchte aber dafür halt wieder einen SCSI Controller. Sowas hatte ich früher mal, (Emulex) habe es nach Norwegen geschickt weil das Ding mit NetBSD nicht lief, habe es aber nie wieder bekommen.
Dieser Beitrag wurde am 23.01.2011 um 16:20 Uhr von holm editiert.
23.01.2011, 17:19 Uhr
Was ist denn das für eine Backplane?
Ich habe bis jetzt nur eine mit Q-Bus gesehen, bei Ebay noch verrücktere Sachen,
und in der Arbeit gabs mal ne VAXft. Da wirds noch schräger. Aber das ist bei DEC ja Standart.
Unterstützt BSD die Garfikkarte M7656 fürn Q-Bus?
Ich guck mal, ob ichs eingetüdelt kriege.
PS: oder soll ich nur die Backplane schicken?
Dieser Beitrag wurde am 23.01.2011 um 17:25 Uhr von Enrico editiert.
23.01.2011, 18:43 Uhr
Ich schrieb doch das das eine H9278-A Backplane ist :-))
Das ist auch eine QBUS Backplane, 4 Slots mit localem Memory bus, der Rest im Zickzack weiter QBUS. Möcglicherweise war die in einer 11/53 drin..
Eine VAXft stelle ich mir als ziemlichen Schrank vor (Fault Tolerance, warscheinlich Alles mindestens doppelt)
Mit BSD und M7656 habe ich keine Ahnung, ich weiß nicht mal ob die bei mir Vorhandene M8186 CPU mit irgend einem BSD läuft. Bei den VAXen ist die Unterstützung wohl besser.
Wir hatten an der Uni auf der SM1420 2.9BSD zu laufen, auf der K1640 haben wir das MUTOS1840 rödeln lassen weil es eine Version höher war als das 4.3BSD das auch noch da war.
Beim Software Portieren mußte man dem Ding aber immer -DVAX mitgeben, von alleine wußte die Kiste ja nicht das sie eine 11/780 war, da war immer -DMUTOS definiert was keine internationale Source kannte...
ICh habe jetzt mal die CPU und 2xseriell + ROM +RAM (M8047 MVX11-CA) auf die Backplane gesteckt, aber Nr.5 lebt noch nicht...
Pack ein was Du loswerden willst. Bevor ich es wegwerfe werde ich es auf alle Fälle überall anbieten, es fliegt grundsätzlich keine alte Rechentechnik in den Müll.
23.01.2011, 18:50 Uhr
In der 11/53 steckt eine blanke Q-Bus Backplane. Frag mich nicht der Typ-Nummer. Der RAM steckt dort auf der CPU-karte mit drauf.
Diesen da:
Das Teil mit dem Lokalen RAM-Bus sagt mir nix. Sieht wohl anders aus?
Fotos von dieser K1640 wirst Du wohl nicht haben?
z.B. VAXft:
PS: "loswerden" ist relativ. Ich will Dir damit nur weiterhelfen.
Dieser Beitrag wurde am 23.01.2011 um 18:56 Uhr von Enrico editiert.
23.01.2011, 19:28 Uhr
Nicht K1640 sondern K1840, die Fotos von sowas waren hier doch schonmal im Forum und dann wurde wie irre nach diesem Rechenzentrum gegrast...Du erinnerst Dich? (Tod eines Rechenzentrums). Nein ich habe keine Fotos davon.
Meine Backplane sieht nicht deutlich anders aus. Möglicherweise ist das bei Deiner hier genauso.
QBUS ist doch nur ein (doppelter) Steckverbinder, Du must Dir vorstellen, das die 1. 4 Slots wie bei K1520 durchverbunden sind (links) und dann geht es weiter rechts, eins tiefer, links, eins tiefer usw.
Die obersten 4 rechten Slots sind bei mir auch vertikal durchverbunden, hängen aber nicht am QBUS sondern sind der "private" Memory Bus einer oben über 4 halbe Slots (Quad Size) eingesteckte CPU. Deswegen sind auch manche Speicherkarten so groß.
PS: Nr. 5 lebt! Gemeinerweise hatte der UART der Consolenschnittstelle keinen Clock, es fehlte eine Wicklebrücke. Jetzt glotzt mich okales Zeug aus dem ODT an:
000000
@00000/177400
@R3/000000
@ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
@ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
@R6/020140 S?
@S?
?RS
@rS/000000
@R0/177777 000000
@R0/000000
@R055a?
@a?
@R0/000000 55a?
@a?
So läßt sich zum Beispiel das Register R0 mit Oktal 123456 laden:
@R0/000000 123456
@/123456
Ich werde jetzt ein Bisschen an der CPU dran herum testen, nach dem Speicher gucken (alles 4116) und danach das "BIOS'" des DILOG Controllers mit 2 Stück AM2901 anspringen :-)
23.01.2011, 19:36 Uhr
Aha, alos Tipfehler.
Ja, mit dem RZ war mal was.
Das mit dem Q-Bus war mitr schon bekannt.
Dann leigt der Unterscheid also bei der Ansteuerung durch die CPU-Karte.
Gartuliere.
24.01.2011, 17:42 Uhr
So, ich habe einen passenden Karton gefunden. Die Tage könnte ich mal ein kleines Überraschungspaket fertig machen. Mir fehlt nur die Adresse.
24.01.2011, 22:06 Uhr
Hast Du keine Mail mehr von mir? Die Adresse steht immer drunter.
ansonsten guck mal auf tsht.de ins Impressum...
24.01.2011, 23:02 Uhr
Nö, keine aufgehoben.
OK, dann nehm ich die von da.
25.01.2011, 20:59 Uhr
runni
http://www.diane-neisius.de/pdp11/index.html kennst Du?
25.01.2011, 21:11 Uhr
Ich nicht, danke.
Alte Computer - löten - Frauen scheint es in dieser Kombination ja doch öfters zu geben.
Toll!
25.01.2011, 23:11 Uhr
Ich kenne Dianes Seite ,ja, trotzdem danke. Ich habe mir allen möglichen Kram zusammengegoogelt und auch in den News gefragt, seit einer halben Stunde tut die Kiste was sie soll, bzw. 2 Karten davon. Mit dem Controller wird es doch nicht so einfach wie ich dachte...
26.01.2011, 21:24 Uhr
runni
@holm
brauchst Du ein KDJ-11AA (PDP11/73)?
Ich hab kaum Zeit und iwo liegt noch eines (geprüftes) Modul bei mir rum.
Ich brauche zwei Sachen:
1. Den Floppy EMU
2. Eine Kabelpeitsche für den RQDX Controller um ein Floppy und eine MFM HDD anzuschließen.
RN
27.01.2011, 09:26 Uhr
Die PDP11/73 CPU währe Geil, paßt ja auch problemlos insSystem und ich könnte auf Grund des seperaten Daten / Instruction Space 2.11 BSD fahren...
Bei mir ist an der Rückseite der Backplane eine Verteilerplatine verschraubt, die das 50 polige Kabel für die Floppies und die Platten aufdröselt.
Da gibts dann 34 und 20 polige Steckverbinder für die Platten und 34polige für die Floppies.
Ich bin gerade dabei das mal zu testen, die Beschaltung der Kabelpeitsche habe ich im Netz irgendwo gefunden und gebookmarked. Ich probiere erst mal. Den Floppy EMU habe ich zur Kenntnis genommen mich aber noch nicht näher damit beschäftigt.
Schaunmermal, ich denke das wir da ins Geschäft kommen..
Schreib mir mal eine Mail an holm@freibergnet.de
