Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » PC1715 RAM-Test » Themenansicht
23.01.2011, 14:36 Uhr
Habe hier einen PC1715 der erst booten will, wenn er etwas warm gelaufen ist, dann auch erstmal nur sporadisch bis er "richtig" warm ist.
Möchte daher mal die RAM's testen, hat jemand einen RAM-Test-Boot-EPROM oder EPROM-Image dafür?
Bei Systemabsturz bleibt er nicht unbedingt einfach stehen, sondern der Bildinhalt geht dabei auch verloren, so dass auch nichts mehr auf dem Bildschirm steht oder nur einzelne falsche Zeichen und bei CPA auch die Sync-Impulse weg oder falsch sind.
Der Fehler lässt sich nicht wirklich richtig suchen, da er irgendwann immer wieder läuft.
Dieser Beitrag wurde am 23.01.2011 um 14:37 Uhr von Mobby5 editiert.
