Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Wer kennt diese Gerät ? » Themenansicht
09.01.2011, 21:56 Uhr
rg63
Die Bilder habe ich mit Erlaubnis der Besitzer gemacht.
[url=http://www.fotos-hochladen.net][/url]
Dieser Beitrag wurde am 09.01.2011 um 22:09 Uhr von rg63 editiert.
09.01.2011, 22:21 Uhr
Das eine "Gerät" ist zweifelsfrei ein Puppenwagen mit Inhalt
Ist denn bei dem anderen Gerät dort, wo das Netzkabel herauskommt, ein sog. Typenschild?
09.01.2011, 22:43 Uhr
rg63
Ich habe keine Schild oder Aufkleber gefunden.
Roland
09.01.2011, 23:53 Uhr
Mystic-X
Für mich schaut das aus wie ein Frequenzzähler
Definitiv ein Eigenbau, wenn auch auf recht hohem Niveau.
Evtl. ein Gesellenstück oder sowas.
Was passiert wenn wenn das Gerät angeschlossen wird?
Markus
10.01.2011, 10:00 Uhr
echt interessanter Quarz. Und Nixis sind anscheinend auch drin...
10.01.2011, 10:17 Uhr
Die Niximodule mit Zebina gab es fix und fertig, Zähler mit Transistor-FF und Decoder ebenso,
2 aus 5 mit SS202. Habe noch welche da. Meine erste Digitaluhr bestand auch aus solchen Modulen (und TTL).
Dieser Beitrag wurde am 10.01.2011 um 10:18 Uhr von holm editiert.
10.01.2011, 11:50 Uhr
Hallo rg63,
ist das ein 60 oder 100 kHz Quarz?
10.01.2011, 13:44 Uhr
CarstenSc
Nixies raus, Russenquarz raus. Der Rest kann in die Tonne.
Carsten
10.01.2011, 14:28 Uhr
@CarstenSc
Eine wirklich tolle Lösung. Und aus diesen Grund tauchen auch bei E. immer mal Baugruppen auf, wo andere lieber das ganze Gerät hätten.
mfg Ronny
10.01.2011, 15:05 Uhr
CarstenSc
Ronny_aus_Halle schrieb
@CarstenSc
mfg Ronny
Das meinst du aber jetzt nicht im Ernst, Ronny?
Carsten
10.01.2011, 15:14 Uhr
@CarstenSc
mfg Ronny
Carsten
Das wären eher meine Zweifel an Deiner Aussage:
Sowas schreibt eigentlich nur jemand, der ein zu niedriges Wertschätzungslevel aufweist und zudem nicht der Erbauer des bewußten Gerätes ist!
Dieser Beitrag wurde am 10.01.2011 um 15:16 Uhr von Deff editiert.
10.01.2011, 15:19 Uhr
Gerhard
Nix Russenquarz. Solche Quarze hat mal NARVA gefertigt. Nach Größe und Form könnte es ein 10 kHz-Quarz sein, Biegeschwinger, extrem bruchgefährdet, jedenfalls heute eine absolute Seltenheit.
Die Zählerplatinen sehen nach der von WF (?) gebauten Serie aus. Jeweils eine Zähldekade und eine Treiberplatine mit Nixie zusammengeschraubt. Bestückt mit diskreten Si-Elementen.
Gerhard
10.01.2011, 15:32 Uhr
@CarstenSc
mfg Ronny
Carsten
Doch das meine ich schon so. Und da gibts mindestens 2 Gründe.
1.Erstmal sollte man ja wohl den Forschergeist befriedigen. (Die Frage war ja auch nicht was soll man damit machen. Sondern was macht das Gerät.)
2.Mir sind schon sehr Häufig Geräte begegnet , wo jemand der Meinung war das das Teil wertlos sei , bis auf z.B. den Transformator.Der dann mit roher Gewalt entwendet wurde.Der Rest war ja eh Schrott.
Das soll jetzt auch nicht bedeuten das ich nix auseinander nehme. Aber dann habe ich meisten ein konkretes Ziel, und nicht einfach auf Verdacht, weil irgendwas darin halt mal gerade hoch im Kurs steht.
Mit Freundliche Grüßen,
Ronny
10.01.2011, 15:34 Uhr
CarstenSc
Das NARVA solche Quarze gefertigt hat, weiß ich auch. Habe noch etliche, von 1kHz-100 kHz, davon.
In diesem Zähler ist aber ein Quarz russischer Bauart, erkennbar am blauen Stempel/Logo und an der besonderen Ausprägung des Pumpstutzens (auch wenn da kein Vakuum drin ist).
Carsten
Dieser Beitrag wurde am 10.01.2011 um 15:34 Uhr von CarstenSc editiert.
10.01.2011, 20:36 Uhr
rg63
Hallo rm2, keine Ahnung.
Ich habe das Gerät in einer Trödlerhalle gefunden. Dort steht es noch. Mich hat es interessiert was es ist.
Gruß Roland
11.01.2011, 21:10 Uhr
Radioreinhard
Avatar von Radioreinhard
Auch Bastlergeräte haben ihre Berechtigung. Sie sind zumindest einzigartig. Banausen, die fordern, das alles in die Tonne zu kloppen, sollten mal nachdenken, WAS sie da entsorgen wollen.
Genau dieses Nachdenken macht den Unterschied zwischen einem Sammler und einem Freizeitbastler aus.
12.01.2011, 08:07 Uhr
könnte das mal ein MMM-Projekt gewesen sein?
Hier noch einige NARVA Quarzbilder:
60 kHz Filter:
84 kHz:
12.01.2011, 09:50 Uhr
Also ich könnte mir vorstellen , bei dem was auf der Front steht, das es sich um eine Art Universalzähler und Zeitgeber handelt. Mit der Möglichkeit feste und variable Frequenzen zu verwenden. Sowie einen externen Takt zählen kann. Und das ganze mit einen Wert vergleichen kann um ein Ereignis auszulösen.
Aber ich weis es nicht wirklich , und sollte desshalb nur als Idee aufgefasst werden.
Verwendet wurde das möglicherweise als Lehrmittel im Physikunterricht.
Ronny
