Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Weihnachtsknobelei » Themenansicht
22.12.2010, 13:16 Uhr
Ich hatte mal wieder einen Rechnerfehler, der patentverdächtig ist.
-Ausgangssituation: K8924, funktionsfähig
-Ein zusätzliches Floppylaufwerk rangehängt:
-Rechner greift beim Booten nicht mehr auf die Laufwerke zu
-Zusätzliches Floppy wieder abgekoppelt
-Rechner bootet trotzdem nicht mehr
-1 Stunde gewartet
-Rechner funktioniert wieder
Das Szenario ist reproduzierbar.
Nun ratet mal, wass die Fehlerursache ist.
Um's nicht zu leicht zu machen, schließe ich das Diskettenlaufwerk und den Floppycontroller schon im Vorfeld aus.
Auflösung demnächst...
22.12.2010, 22:06 Uhr
Na dann rate ich mal:
Wenn das Diskettenlaufwerk angesteckt wird, passiert irgendwas mit der Stromversorgung: eine Versorgungsspannung ändert sich oder die Masse fehlt oder was weiß ich. Dadurch fällt der Rechner aus. Es erwärmt sich die befallene Stromversorgung so sehr, daß auch nach Abziehen des Laufwerkes nichts mehr geht.
Rechner ausschalten und warten, bis sich die Regelstrecke abgekühlt hat und der Rechner geht nach dem Einschalten wieder.
Laufwerk wieder anstecken, siehe oben.
Dieser Beitrag wurde am 22.12.2010 um 22:07 Uhr von robbi editiert.
23.12.2010, 01:39 Uhr
Radioreinhard
Avatar von Radioreinhard
Kenne ich auch. Wir nannten das früher den Werkstatt-Vorführeffekt.
23.12.2010, 07:14 Uhr
Auf Netzteil hatte ich auch erst getippt, aber dan würde ja kein Bild auf dem Rechner kommen denn die 5P für Floppy und Baugruppen haben das selbe Netzteil und für Rechner und Monitor gibts auch nur ein 12P Netzteil.
Meine Vermutungen wären, daß
- eventuell die Terminierung der Floppylaufwerke fehlerhaft ist und die Treiber überlastet?
- Massen der Laufwerke eventuell nur über das Bandkabel hergestellt und mit dem 4. Laufwerk überlastet?
Dieser Beitrag wurde am 23.12.2010 um 10:07 Uhr von felge1966 editiert.
23.12.2010, 09:48 Uhr
In Rüdigers Beschreibung steht nichts davon, daß der Bildschirm etwas anzeigt.
Wenn im Stromversorgungskabel des Floppylaufwerks die beiden inneren mit den äußeren Leitungen vertauscht sind, werden 12P und 5P miteinander verbunden und mindestens eines der beiden Netzteile wird überlastet. Wenn die Masse fehlt, sieht es ähnlich aus.
Es sieht mir sehr nach einem thermischen Folgeeffekt aus.
Ich lasse mich überraschen.
23.12.2010, 10:07 Uhr
Leider hat Rüdiger nicht geschrieben, was noch ging und was nicht - daher wirds jetzt ert einmal ein stochern im Nebel.
Vielleicht kann er ja den nächsten Tip zum Ratespiel geben.
Dieser Beitrag wurde am 23.12.2010 um 10:08 Uhr von felge1966 editiert.
23.12.2010, 10:15 Uhr
Wenn er nicht bootet, macht der Rechner ja nicht viel.
Zufallszeichen auf dem Bildschirm. Die Spannunganzeigen leuchten alle.
25.12.2010, 19:11 Uhr
Auflösung: Es lag am RAM.
Im K8924 ist u.a. eine SRAM-Karte verbaut.
Beim flüchtigen Betrachten sah die auch nicht weiter verdächtig aus.
Bei Durchleuchten der Leiterplatte per Scheinwerfwer zeigte sich, dass aufgrund ehemals ausgelaufener NC-Akkus einige Leiterbahnen soweit zerfressen waren, dass sie einen halbleitenden Zustand bekamen.
Wie auch immer, sobald ein Laufwerk mehr dran steckte, reichte der Stromfluss durch diese Bahnen nicht mehr aus und die RAM-Karte fiel aus.
Die ROM-Suche des Recher-Urladers diagnostizierte daraufhin die RAM-Karte als ROM und glaubte dort ein Betriebssystem finden zu müssen, weshalb der Zugriff auf die Diskettenlaufwerk nicht mehr stattfand.
DODAL MEMOBY!
