Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » P8000 Compact Fehler » Themenansicht
05.12.2010, 19:47 Uhr
MichaRa
Hallo Forum,
nachdem jetzt auch die 16Bit Einheit meiner P8000C erste Lebenszeichen von sich gibt (SIO + EPROMS defekt/vergesslich) spuckt der Selbsttest Fehler aus:
Error 52, 53, 54
Nun hab ich im Forum gelesen das es sich wohl um Probleme auf dem WDC Board handelt. Bei Olli in der Beschreibung hört es bei Test 50 auf und geht bei 55 weiter...
Hab ich etwas übersehen oder gibt es noch eine Beschreibung zur P8000C und kann mir die jemand zukommen lassen? Danke!
Grüße Micha
Dieser Beitrag wurde am 05.12.2010 um 19:48 Uhr von MichaRa editiert.
05.12.2010, 19:55 Uhr
http://www.pofo.de/blog/index.php?/archives/2005/07/C1.html
05.12.2010, 20:08 Uhr
Bleibt die Hoffnung, dass noch nicht alles verkabelt ist.
So schaut's z.B. aus wenn der WDC nicht angeschlossen ist:
*** ERROR 52   C1  AAAA
*** ERROR 53   C1  AAAA 0000
*** ERROR 52   C1  5555
*** ERROR 53   C1  5555 0000
*** ERROR 54   C1
und so wenn die Festplatte fehlt:
*** ERROR 53   27  AAAA 0000
Dieser Beitrag wurde am 05.12.2010 um 20:09 Uhr von kaiOr editiert.
05.12.2010, 20:25 Uhr
Ja, Du darfst noch Hoffnung haben, wie Du festgestellt hast.
Und wie sieht's aus wenn die Platte auch noch dran ist? Ohne eine solche wird's nicht besser.
05.12.2010, 20:40 Uhr
Meinst du mich? Das war doch nur ein Beispiel für den Micha.
05.12.2010, 21:01 Uhr
Upps, da habe ich jetzt was vermatscht. Dann so:
Also wenn es so aussieht, darf Micha noch Hoffnung haben.
05.12.2010, 21:20 Uhr
MichaRa
Ah, danke! Bin gerade nicht zu hause und habe nur die 8Bit, die 16Bit und die WDC Platine + 3 RAM Module + Löttechnik und in bissel Messzeugs mit. Platte liegt zu hause...
Die genauen Meldungen:
Error 52 C1 AAAA
Error 52 C1 AAAA
Error 53 24 AAAA 0000
Error 53 00 55555 0000
Error 54 C1
Grüße Micha
05.12.2010, 21:35 Uhr
Und wie siehts aus, wenn der WDC nicht dran ist oder war das ohne WDC?
05.12.2010, 22:17 Uhr
MichaRa
Ohne WDC exakt so wie KaiOr in 002 geschrieben hat.
In den Sourcen bei Olli hab ich jetzt die Test's auch gefunden. Werde mir mal die RAM's auf dem WDC anschauen...
Dieser Beitrag wurde am 06.12.2010 um 10:18 Uhr von MichaRa editiert.
