Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » HD-Parken ausschalten? » Themenansicht
28.11.2010, 15:42 Uhr
Kann man bei der Festplatte K5504.50 das automatische Parken ausschalten oder wird das vom WDC erledigt? Möchte das nur haben, damit sie sich nicht mal "festklemmt", muss dann natürlich behutsam transportiert werden.
28.11.2010, 16:07 Uhr
Nein, das macht die Platte ganz alleine bzw. der darauf befindliche Controller..
28.11.2010, 16:13 Uhr
TTL-Grab
Das macht die PLatte selbst. Ist der Saft weg, arbeitet der Motor, solange er noch dreht, als Dynamo und liefert die Energie um den Kopf auf die Parkposition zu fahren.
Und darueber solltest Du froh sein, denn wenn die Platte nicht geparkt wird, landet der Kopf dort, wo er den letzten Zugriff hatte, also irgendwo im Datenbereich. Und das kann eventuell katasrophale Folgen fuer die Daten haben. Der Transport ist da nicht so das Problem, sondern das Landen den Kopfes und das wieder Anfahren der Platte
Viele Gruesse
Dieser Beitrag wurde am 28.11.2010 um 16:16 Uhr von TTL-Grab editiert.
28.11.2010, 17:08 Uhr
Festklemmen macht doch nichts.
Aufmachen und vorsichtig mit SpezialÖl behandeln.
Auf die Scheiben darf natürlich nichts kommen.
PS: Ich habe das gleich mal als Anlass genommen, die Platte, die ich vor ein paar Wochen auf die Art "repariert" habe, aus dem Karton zu nehmen.
Ausparken funktioniert immer noch.
Dieser Beitrag wurde am 28.11.2010 um 17:15 Uhr von Enrico editiert.
