Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » K1520-Bus hotplug-fähig? » Themenansicht
23.11.2010, 17:16 Uhr
Ich will versuchen einen K1520-Floppycontroller zu reparieren.
Um das Testprogramm HARDY starten zu können, brauche ich aber erst mal einen funktionsfähigen Floppycontroller.
Also will ich versuchen, nach Starten des Programms im laufenden Betrieb den FDC auszutauschen.
Hat jemand Erfahrung, ob das für FDC oder Rechner gefährlich ist?
23.11.2010, 18:50 Uhr
Tom Nachdenk
Kann man den Floppycontroller auf eine andere Adresse umwickeln? dann könnte man 2 Floppycontroller auf dem Bus betreiben und elektronisch auf beiden Karten 'Standardadresse' und Ersatzadresse kommutativ umschalten.
23.11.2010, 19:17 Uhr
Bei sowas würde ich die Platinen mit flex. Kabel schonmal "stromversorgen", damit an der Stelle beim Stecken und Ziehen nichts schiefgehen kann. Andererseits hängen, bei nichtgesteckter Platine, wahscheinlich Eingänge in der "Luft".
23.11.2010, 22:25 Uhr
Also: Versuch macht kluch.
Der Rechner hat's überlebt und das Programm ist auch nicht abgestürzt.
24.11.2010, 09:36 Uhr
als ich bei einer speziellen Truppe im BT Fucik-Str., Elektronik Gera zu besuch war, konnte ich den „Live-Test“ von K1520 LPs erleben. Über Verlängerungsleitungen (beide Busse, voll bestückt) auf Adapterplatinen waren die LPs angeschlossen. Auf den Adapterplatinen waren bestimmte Schalter zum Aktivieren der jeweiligen LPs und 0.1 Ohm Widerstände in alle Versorgungsspannungen fest eingebaut.
So konnte im laufenden MC 80.3x System die jeweilige LP getestet werden. Vielleicht wäre das was für zukünftige Reparaturen?
