Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Buebchenbrenner 2 für Anschluss an zwei Ports einer PIO » Themenansicht
11.11.2010, 15:08 Uhr
Buebchen
Wegen des Interesses am Buebchenbrenner aus der AC1 Gemeinde entwickle
Ich noch eine Leiterplatte die über einen 25 poligen Sub-D-Stecker an Zwei Ports einer PIO angeschlossen werden kann.
Es können auf der Leiterkarte im Euroformat 100x160 ebenfalls EPROMs von 2704 bis zum 27512 gebrannt werden.
Die Leiterkarte istwie der erste Buebchenbrenner teilbar und mit ihm kompatibel.
Es werden nur 5 Volt aus dem Mutterrechner benötigt. Die anderen Spannungen werden daraus über Inverter auf der Platine erzeugt.
Der Buebchenbrenner 2 ist Funktionskompatibel zu dem Brenner der IG-HC Dresden
Die EPROM-Auswahl ist aber nicht über Programierstecker gelöst sondern wird wie beim ersten Buebchenbrenner durch den Steckplatz der EPROM-Fassungsplatine festgelegt und über Leuchtdioden angezeigt. Signalpegel, -Form und Spannungen sind Sauber und reproduzierbar.
Der Schalttransistor für Ucc wurde in BD136 geändert, Damit treten keine Probleme mit zu hohem Spannungsabfall an diesem Transistor auf.
Als Steuersoftware kann der Epromhandler 2.9 für den Z1013 von Reiner Brosig in der Version der IG-HC Dresden verwendet werden.
Es ist allerdings eine Anpassung in der Software vorzunehmen.
Nutzer der I/O-Karte am Z1013 können die Software ohne Änderungen nutzen.
Unter der Adresse:http://www.z1013.de/ea_modul.html
sind dazu Unterlagen zu finden auch ein Layoutfile im Sprint Layout 5.0 Format.
Alles Gute!
Buebchen
Dieser Beitrag wurde am 11.11.2010 um 15:20 Uhr von Buebchen editiert.
11.11.2010, 19:09 Uhr
Inverter?
11.11.2010, 19:26 Uhr
Buebchen
Inverter im Sinne von Wechselrichter nicht von invertierter Logik!
Siehe Wikipedia!
Buebchen
Dieser Beitrag wurde am 11.11.2010 um 19:26 Uhr von Buebchen editiert.
11.11.2010, 20:56 Uhr
Habe ich noch NIE gehört.
Kommt sicher aus dem Amerikanischen............
und beschreibt die Funktion nicht so richtig.
Wozu braucht man die Wechselspannung, die aus 5P erzeugt wird?
Dieser Beitrag wurde am 11.11.2010 um 20:57 Uhr von robbi editiert.
12.11.2010, 11:48 Uhr
dann ist es aber ein Transverter!!!
siehe auch: http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=6514
(das konnte ich mir jetzt nicht verkneifen...)
Dieser Beitrag wurde am 12.11.2010 um 11:50 Uhr von paulotto editiert.
12.11.2010, 17:29 Uhr
Buebchen
Auf meiner Homepage ist eine Arbeitsstudie des unfertigen Brenners unter neue Projekte zu sehen(anklicken zu grösserer Darstellung).
Http://buebchen.jimdo.com
Alles Gute!
Buebchen
12.11.2010, 17:31 Uhr
Buebchen
Unter einem Inverter versteht man auch einen Wechselrichter.
Wechselrichter habe ich früher gebraucht um aus einer Akkuspannung Anodenspannung zu erzeugen.
Deshalb hielt ich es für legitim das Wort Inverter zu verwenden.
Inverter werden bei mir im Betrieb an vielen Stellen eingesetzt.
Der Hersteller der Bauelemente nennt seine Produkte allerdings Converter!
Inverter:http://de.wikipedia.org/wiki/Inverter
Dieser Beitrag wurde am 12.11.2010 um 17:48 Uhr von Buebchen editiert.
12.11.2010, 17:43 Uhr
Buebchen
Ich habe gerade gesehen das die Bausteine von der Herstellerfirma Converter genannt werden. Das werde ich in Zukunft dann auch tun.
Es erübrigen sich dann fragen wie bekommt man damit auch das 3. Programm rein!
Buebchen
12.11.2010, 18:31 Uhr
falls es nuch Unklarheiten gibt , dann gurgelt mal nach:
"Das neue InterNetzteil- und Konverter-Handbuch"
Da werden Sie geholfen.
18.11.2010, 13:14 Uhr
Buebchen
Hallo !
Ich habe warscheinlich eine Software gefunden um mit kleinen Änderungen, vor allem der Beschaltung des Sub-D Steckers, den Buebchenbrenner 2 auch am PC benutzen zu können.
Ausserdem unterstützt die Software auch grössere EPROMs bis 27C801 die dann auf einer modifizierten Programierfassungsplatine die ich gerade entwickle, gebrannt werden können.
Die Logik auf dem Buebchenbrenner ist dazu in der Lage.
Die Änderung hat auch den Vorteil das bei korespondierender Beschaltung der PIO-Schnittstelle in den Computern dann bei vorhandensein eines Druckertreibers diese zum Anschluss eines Druckers geeignet ist.
Alles Gute!
18.11.2010, 22:22 Uhr
Hallo Wolfgang,
das klingt ja guuuut. Bin schon gespannt auf das Ergebnis.
29.11.2010, 23:30 Uhr
Buebchen
Die Abbildung des aktualisierten Layouts vom Buebchenbrenner2 ist auf meiner Homepage unter Neue Projekte zu sehen.
Ich habe eine Versorgung aus einem 12V Steckernetzteil vorgesehen da auch der Anschluss an die PC-Druckerschnitttstelle möglich sein soll.
Dann sind auch grössere EPROMs als die 27512 zu brennen.
Ich habe auch wieder die Anhebung der EPROM-Versorgungsspannung realisiert.
Die Epromversorgungsspannung wird jetzt erst auf der Programierfassungsplatine erzeugt um das Problem mit den Ucc Schalttransistoren zu umgehen. Jetzt werden für Ucc 12 V geschaltet.
Die höheren Adressbits A16-A19 werden mit einem Schaltkreis auf der Fassungsplatine erzeugt.
Um mir viele Optionen zu ermöglichen habe ich einige Jumper vorgesehen die wegfallen können wenn die Hardware überprüft ist und alle Softwarelösungen realisiert sind.
Der 12V auf 5V Converterschaltkreis muss nur zum Brennen von 2704/08 eingesetzt werden.
Alles Gute!
Buebchen
