11.11.2010, 15:37 Uhr
BobCat
Kann man ein Diskettenlaufwerk an einem Netzwerkcontroller ankoppeln ?
Der Sinn soll sein, daß man über eine Netzverbindung ein solches Diskettenlaufwerk betreiben kann. Unabhängig vom Betriebssystem. Dazu sollten die Diskettenformate per DIP-Schalter (max. 8Bit) einstellbar sein. Das würden dann bei 2^6=64 ansprechbare Diskettenformate sein. Das sollte auch reichen. In einem Eprom müßten dazu die Parameter untergebracht werden. Quasi ein abgespecktes 22DISK welches die Steuerung übernimmt. Auswählbar über eine entsprechend dokumentierte Schaltertabelle.
Der Vorteil wäre ein allseitiger Betrieb, unabhängig von externer Software. Man könnte es also überall mit anstöpseln was TCP/IP versteht. Vielleicht ist auch noch ein anderes Netz-Protokoll realisierbar.
... bitte nicht gleich draufhauen, bin eigentlich elektron. Laie mit manchmal merkwürdigen Ideen
viele grüße götz Dieser Beitrag wurde am 11.11.2010 um 15:42 Uhr von BobCat editiert. |
