30.10.2010, 22:51 Uhr
Also die Störimpulse kommen von diesen Ausgangsspulen. Nach dem ich die gebrückt hatte, sah es schon sehr viel besser aus.
Warscheinlich habe ich mit den TFTs Probleme, weil das eigentlich Fernseher sind und dort VGA nur ein Zusatz ist. Da nehmen die Hersteller das mit der Funktionailtät nicht so genau, und pfuschen lieber.
Das ganze ist ist von der Horizontalfrequenz abhängig. Bei 25 MHz und 30,05 kHz klappt es mit dem einen so einigermassen, bei 27,125 MHz und somit 32,5 kHz sehe auf dem anderen TFT "irgendwas".
Um jetzt auf genau 31,25 kHz zu kommen brauche ich einen Quarz mit 26,0 MHz.
Hat jemand einen? Ev. könnten auch 26,208 MHz klappen, das wären dann 31,5 kHz.
Ein anderes Problem ist das Video-Signal selber. Das ist zwar analog, aber auch nur irgendwie.
Ohne Last messe ich da einen DC-Anteil von 3,5V plus Video 1,0V.
Mit der üblichen 75 Ohm Last, wie sie am EIngang der Monitore eingebaut ist, messe ich nur noch 1,5 V DC + Video 0,4 V. Deswegen ist das Bild dann auch zu dunkel. -- MFG Enrico Dieser Beitrag wurde am 30.10.2010 um 22:56 Uhr von Enrico editiert. |
