Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » CM1910 » Themenansicht
24.10.2010, 20:53 Uhr
Muß "zwangsläufig" auf der 16-bit-Schiene hantieren, da ich zu einem CM1910 gekommen bin, nun rudere ich etwas hilflos...
Anfangs lief das Gerät, brachte bei ABS totales nogo und bei Tastatur(klar, keine dran), dann fiel das 12V Netzteil aus, nun trillert es nur noch beim Einschalten, welche Karte kann die fehlenden 12V übel genommen haben??
Dieser Beitrag wurde am 24.10.2010 um 20:54 Uhr von DL editiert.
24.10.2010, 20:55 Uhr
Günter
Bei mir kam das Trillern von der ZVE, die war defekt.
Günter
24.10.2010, 21:28 Uhr
will ich mal nicht hoffen...
Kann die ABS auch so was verursachen? Kursor kommt noch
Auf der Stammseite steht ZVE,KGS (hab ich nicht drin) KES oder 1.OPS. Letztere hab ich schon mit anderer getauscht( umgewickelt)
Edit:
übrigens entgegen der Info auf der Stammseite ist das 12V Netzteil vorn rechts und 5V hinten und der Dauerton kam bei mir anfangs weil das Standbynetzteil nicht ging
Dieser Beitrag wurde am 24.10.2010 um 21:38 Uhr von DL editiert.
24.10.2010, 23:33 Uhr
Die erste RAM-Karte kann das auch machen, wenn sie missgestimmt ist. Ebenso KES oder KGS.
25.10.2010, 07:57 Uhr
danke für die Wiederholung , ABS also nicht?
Edit: OK, nachdem ich nun die 3. RAM-Karte umgewickelt habe pfeift der Schiedsrichter nur noch 3x und ACT läuft mit go durch außer Keyboard, also "nur" 2 RAM-Karten im A....
Dieser Beitrag wurde am 25.10.2010 um 09:54 Uhr von DL editiert.
