Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Hilfe!! Suche Infos zu einer Platine » Themenansicht
20.10.2010, 10:27 Uhr
oderlachs
Avatar von oderlachs
Hallo Forengänger !
Ich möchte gerne eine vorhandene Platine zur Stromversorgung eines Experimentierboards nutzen. Leider sind mir die Unterlagen abhanden gekommen
Mir geht es um Die Anschlüsse an der Messerleiste sowie um die evt. Daten der fehlenden Sicherungen.
Die Platine liefert +5V +12V -12V u. anderes ??
Hier die Fotos:
http://oderlachs.de/robotron/unbekannt/unbekannt_1.jpg
http://oderlachs.de/robotron/unbekannt/unbekannt_2.jpg
http://oderlachs.de/robotron/unbekannt/unbekannt_3.jpg
http://oderlachs.de/robotron/unbekannt/unbekannt_4.jpg
Es wäre schön wenn jemand mir helfen könnte.
DANKE !!! sag ich schon mal vorneweg.
Gerhard
Dieser Beitrag wurde am 20.10.2010 um 10:29 Uhr von oderlachs editiert.
20.10.2010, 10:51 Uhr
Die Strömlinge sind begrenzt durch den Strom, den die 1A-Si-Dioden vertragen, also sollten sämtliche Sicherungen ca. T800mA sein.
Ausser den 5P und den 12P (wegen der U-Regler 7805 u. 7812) kann man nur erahnen, dass auf dem 1. Foto rechts oben auf den Al-Winkel noch ein B3371 für die 12N sitzen könnte. Also im Minimum ein 5. Foto von der vom Stecker abgewandten Seite einstellen.
Für 5N fehlt mir im Moment ein Anhaltspunkt.
Dieser Beitrag wurde am 20.10.2010 um 15:46 Uhr von Deff editiert.
20.10.2010, 19:45 Uhr
nimm doch einfach mal die Schaltung auf. Das sollte bei der Einfachheit in weniger als 15 Minuten erledigt sein. Dann siehst Du doch, wo welche Wechselspannung dran muß und wo welche Gleichspannungen rauskommen.
20.10.2010, 20:03 Uhr
Wenn er dazu in der Lage wäre, hätte er sich vermutlich diesen Thread erspart...
20.10.2010, 21:17 Uhr
oderlachs
Vielen Dank Deff für die Hinweise werden mir bestimmt helfen...nur weiss ich noch nicht genau wie ich das mit den Hilfsspannungen die hier auch erzeugt werden, für was weiss ich, in der Schaltung hier...(Referenzspannungen ??)
@paulotto:
Ich habe ja nur fragen wollen ob das jemand kennt..ist ja nicht verboten.. vielleicht wäre dann das Grübeln, auch um der vielen Wechselspannungseingänge (ca 6..8 an der Zahl) um einiges kürzer an Zeit.
Gerhard
21.10.2010, 09:18 Uhr
Da offensichtlich mehrere, nämlich 3, Graetzbrücken vorhanden sind, wären auch 3 Sekundärwicklungen eines NTs anschliessbar. Habe mittlerweile das Gros an Bauelementen von der Bestückungs- auf der Leiterseite eingezeichnet.
Offen sind z.Z., ob die Miniplastdiode eine Schalt- oder Z-Diode ist und natürlich sämtliche R-Werte.
Frage: Was wird mittels der Schraube auf dem Kühlblech mit dem MA7812 von unten her befestigt? Etwa ein weiterer B3171, der mit der LP frei verdrahtet wurde? Ist aber wohl eher eine KK-Abstützung... Ich habe nämlich noch einige nicht zuordenbare Lötaugen, deren Bauteile verdeckt sind.
Du siehst, das Foto von dieser LP-Seite wird immer notwendiger!
Dieser Beitrag wurde am 21.10.2010 um 11:48 Uhr von Deff editiert.
21.10.2010, 11:33 Uhr
Hallo oderlachs,
das Nummernsystem auf der LP (550 410.4) deutet auf
Messelektronik Dresden, habe aber keinen Hinweis bei mir gefunden.
Es fehlt auch eine ebg oder ebn Nummer --> Ratiobau.
Trotzdem viel erfolg mit der LP
23.10.2010, 20:24 Uhr
oderlachs
Dank den von Deff angegebenen "Strömlingsrichtlinien" denke ich mal das ich weiter komme, habe die jeweiligen Graetz für +5V ,-5V und +12V gefunden.
wer weiss vielleicht finde ich auch noch, die wohl weniger benutzten -12V ..
Nur noch Si-Halter wechseln, die sind innen "Oxid³" , woher warum ???
Trafo ran Gehäuse drumrum und OK ist es , so hoffe ich.
ALLEN VIELEN DANK(!!!) für die Ratschläge jeglicher Art.
Gerhard
