Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Fehlersuche KC85/4 » Themenansicht
16.10.2010, 14:28 Uhr
cabinfan
Hallo Leute,
ich habe jetzt den KC (siehe Beitrag "KC85/4 mit Ausgelöteter CPU") soweit repariert (Lötaugen repariert habe und eine Fassung eingelötet).
Nach dem Einschalten passiert am Bildschirm garnichts (Anschluß über Video), aber die System LED ist an.
Wenn im Schaltplan nachsehe wird die LED von der PIO angesteuert d.h. die CPU müsste Laufen.
Auf der Videoplatine gibt es ja noch ein paar Meßpunkte, hat jemand Infos was man da genau alles Messen kann.
Gruß Torsten
KC85/1, KC85/3, KC85/4, KC87, Z1013, Poly880, Spectral Nachbau (im Aufbau)
Dieser Beitrag wurde am 16.10.2010 um 14:32 Uhr von cabinfan editiert.
16.10.2010, 15:45 Uhr
cabinfan
Hallo Leute,
ein bischen Bild habe ich jetzt.
Aber es ist nur ein Streifenmuster, das komische ist das sich das Muster nach drücken der Resettaste nicht ändert.
Ursache war der einzelne Daht der von der Hauptplatine zum "Piepser" führt.
Den hatte der Vorbesitzer an den einzelnen Steckkontakt neben dem Modulator gelötet.
Gruß Torsten
16.10.2010, 17:44 Uhr
Miss mal nach, ob die CPU irgendwas tut.
Die System-LED muss nach ca. 1 sek ausgehen.
Das Streifenmuster ist der uninitialisierte BWS, ohne CPU siehst Du da erst mal gar nichts.
Kann aber auch sein, dass die CPU erst gar keinen Takt bekommt. Das ist Pin 6 der CPU.
16.10.2010, 17:57 Uhr
cabinfan
@Enrico
Die CPU bekommt einen Takt hab mit dem Oszi nachgschaut.
Auf den Adressbus taktet auch was.
Die System LED bleibt an.
Gruß Torsten
16.10.2010, 18:43 Uhr
cabinfan
Also ich habe mal den ROM-C EPROM Gesockelt und nebenbei ausgelesen, sieht komisch aus der Inhalt:
00000000h: DF FE FE DF 5F FE DF 7F FE DF DF FE 1E FF DF BF ;
00000010h: FE 7F 7F 5E 5F 5F 5F 5F 1E DF 3F FE DF 1F DE 7F ;
00000020h: 7F 5E 5F 5E 5F 5F 5F 5F 1E DF 3F FE DF 9E DE DF ;
00000030h: 9E FE 9E DF 9E DF 7E 1E FE 7E DF 9E DF 7F 1E DF ;
00000040h: FF 5F BE BF 3E 9E BF 1F DF 3E DF 3E DF 3E FF 7F ;
00000050h: 7E FE 3E 3E 1E FE 9E 7F FF BF DF FF 3F DF 3E 9E ;
00000060h: BF 3F 9F DE 3E 9F BF 3F 9E DF FF DF 5E FE 3E FF ;
00000070h: 3E 9E BF 9F DF 5F 3E 9F BF 9E 9F 9F 9F 7F 3E 1E ;
00000080h: 5E 3F 3F 1F FF 5F DF BF 5F 1F DF FF BF DF FF FE ;
00000090h: DE 5F FF FF FE 1F 1F 1F 1F BF 5F FF 1F 1F 1F FE ;
000000a0h: 1F BF DF FF DF DF FF 3E 9E BF 1F FF 3F BE BF 9F ;
000000b0h: 3E 1E 3E BE DE 5E 3E 1E FE 9E 3E 1E DE 5E 3E 3E ;
000000c0h: 5E 3E 5E 9F 7F 3E 1E 3F 1F 7F FE 3E 3E 5E FE 9E ;
000000d0h: 5E 5F 7E 9F 9F 9F 5F 3E BE BF DF 5F 3E 1F 5F 1E ;
000000e0h: 1E DF 7E 3F 1E 3F 1F 1E FF 7F 1F 1E 1E 1F 3E 1E ;
000000f0h: DF FF BE FF BE FF BE FF BE FF BE FF BE FF BE FF ;
00000100h: BE DF 1F 3E 1F DF 7E 1F 7F FE 1E FF DF 9E 3E BF ;
00000110h: BF 1E 1F 1E 1F 1E 1F 1E 1F 1E 1F 1E 1F 1E 1F 1E ;
00000120h: 7E DF 9E FF FF DF DF FF DF FF DF DF FF 1E FF 7F ;
Wenn ich das mit den EPROM Inhalten bei Ulrich Zander vergleiche passt das überhaupt nicht.
Ich habe mal einen neuen EPROM gebrannt, hat aber auch nichts gebracht.
Gruß Torsten
16.10.2010, 18:51 Uhr
Kommt /CS an den EPROMs?
16.10.2010, 19:55 Uhr
cabinfan
@Enrico
Nein CS ist HI .
Was komisch ist wenn ich mit den Ozi die Adressleitungen messe habe ich auf A14 u.A15 nix gescheit's.
Auf den Anderen habe ich schöne Rechtecksignale.
Der EPROM den ich neu gebrannt habe war der ROM E (der neben den Elkos).
Gruß Torsten
16.10.2010, 22:12 Uhr
Dann wirds da irgendwo ein Problem geben.
16.10.2010, 23:00 Uhr
cabinfan
Ich suche noch Lagepläne in besserer Auflösung. Die ich bisher im Netz gefunden habe sind sehr schlecht zu entziffern.
Gruß Torsten
17.10.2010, 01:38 Uhr
Hätte ich da.
21.10.2010, 21:47 Uhr
cabinfan
Hallo Leute,
ich habe jetzt mal ein bischen weiter gesucht und festgestellt das auch der BASIC PROM einen Schuß hat (inhalt war komplett FF).
Nach dem ich alle EPROM's ersetzt habe hat sich aber nichts geändert.
Um jetzt den Ablauf nach Reset besser verfolgen zu können sollte ich den KC im Einzelschrittbetrieb laufen lassen können. Geht das irgendwie z.B. den Takt von Hand geben ??
Oder gibt es ein paar " Meßpunkte" die bestimmte zustände nach dem Hochlauf einnehmen ?
Gruß Torsten
24.10.2010, 11:13 Uhr
cabinfan
Hallo Leute,
ich schiebs noch mal hoch.
Gruß Torsten
24.10.2010, 16:45 Uhr
Sind die Durchkontaktierungen alle heile geblieben bzw. haben die Pins beidseitig Kontakt zur Platine? Sonst suchst du dir wahrscheinlich einen Wolf.
Einzelschrittbetrieb geht nicht so wirklich, der DRAM braucht z.B. seinen regelmäßigen Refresh, damit er sich nicht vergisst.
Das wird dir nicht helfen, aber seitens MPM gab es ein Prüfmodul namens "PK-2", das wurde wie jedes andere Modul in einen Slot geschoben und durch das Ändern einer Lötbrücke im KC werden sämmtliche ROM-Zugriffe auf dieses Modul umgeleitet. Mittels Mäuseklavier an der Front konnte man versch. Testprogramme zum Debugen des KC selektieren. Leider gibt es da kaum Infos zu und ich wüsste auch keinen Besitzer.
Dieser Beitrag wurde am 24.10.2010 um 17:18 Uhr von kaiOr editiert.
24.10.2010, 17:52 Uhr
Der BASIC EPROM ist ja erstmal egal, CAOS ist wichtig.
Was ist denn mit dem Punkt unter 006?
Hast Du da schon mal weiter gesucht?
Wenn /CS nicht kommt, ist da ja was kaputt.
Hast Du überhaupt die Pläne? Wenn nicht, kann ich Dir die
schicken.
Kommt /RESET beim Einschalten bzw., wenn Du auf die Reset-Taste drückst?
Dieser Beitrag wurde am 24.10.2010 um 17:54 Uhr von Enrico editiert.
24.10.2010, 19:07 Uhr
cabinfan
@Enrico
Die Resettaste und Das Power-ON Reset funktionieren.
Auf dem CS habe ich einen versauten HI Pegel, dieser entsteht durch a14 und a15.Die beiden Adressignale sind auch undefinierbar, aber nach einen Reset sind sie kurz OK.
Auf dem Oszi sehe ich nach Reset sehe ich nocch diese Flanke (-----|____) danach ist es weg.
Ich vermute das der Adresstreiber D003 -> DL541 könnte schuld sein, denn nach Reset ist kurzzeitig D26 aktiv um die Adresse E000H o.F000H zu erzeugen.
Pläne habe ich alle, aber die Bestückungspläne sind sehr schlecht zu lesen (auch die die Du mir geschickt hast). Das Problem sind vor allen die IC nummern aus dem Plan.
@kaiOr
Die Durchkontaktierungen die ich reparieren musste habe ich alle vorher durchgemessen.
Gruß Torsten
24.10.2010, 19:24 Uhr
Wäre denkbar.
Dann zieh doch einfach mal alle EPROMS raus.
Schalte bei einer EPROM-Fassung alle Datenleitung über je 1k Widerstand gegen Masse.
Die CPU macht nur noch NOPs. Damit solltest Du doch was beobachten können.
Kann aber auch sein, dass /UMSR nicht am D003 anliegt.
Dieser Beitrag wurde am 24.10.2010 um 19:25 Uhr von Enrico editiert.
24.10.2010, 21:07 Uhr
cabinfan
@Enrico
Also das /UMSR Signal kommt.
Ich werde mal die Bustreiber Tauschen.
Gruß Torsten
25.10.2010, 10:52 Uhr
Wenn ich mal ganz große Lust dazu habe, wird das ähnlich wie für das D004 auch mal für das D001...
