Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » DS8212 Ersatztyp ? » Themenansicht
23.06.2006, 19:42 Uhr
Gast: knollibum
wie ich leider feststellen musste sind Schaltkreise der Reihe DS82XX wahre Stromfresser. Kennt jemand einen Ersatztyp (LS,HC) für den DS8212 ?
Danke und Gruss
23.06.2006, 19:59 Uhr
redled
Avatar von redled
Geht da nicht auch der DS8282(Bustreiber,Speicher), DS8286(bidirektionaler Bustreiber). [20DIL]
MfG Rico
Dieser Beitrag wurde am 23.06.2006 um 20:01 Uhr von redled editiert.
23.06.2006, 20:20 Uhr
Da gibt es nichts modernes. Die 541, 245 sind nur Teil Funktions und Teil Pinkompatibel. Die Steueranschlüsse sind vertauscht, ausserdem schalten diese mit fallender statt steigender Flanke. Als direkter Ersatz gehen sie nicht, bei einem Neubau einer Schaltung kann man sie schon nehmen, wenn man die Schaltung entsprechend anpasst. Der 8212 ist glaube ich dieser breite 24 pol IC. eventuell kann man die Schaltung für einen HCT 646 anpassen.
Dieser Beitrag wurde am 23.06.2006 um 20:20 Uhr von Enrico editiert.
23.06.2006, 22:38 Uhr
Wusel_1
Wenn du nicht unbedingt pinkompatibel sein musst, dann gibt es schon einige.
Nicht nur die drei, die schon erwänt worden. Für den 8205 kannst du den
'138 nehmen (ist kompatibel). Als Bustreiber kannst du den '541 ('540 neg. Ausg.)
nehmen. Mit Zwischenspeichern den '574 nehmen und und und.
Am besten du schaust mal bei EAGLE rein und suchst dir mal die Daten im Net.
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
Dieser Beitrag wurde am 23.06.2006 um 22:38 Uhr von Wusel_1 editiert.
edbru
Ausserdem ist der 8212 interruptfähig, was ihn irgendwie zu einem Zwischending zwischen Latch und halben PIO macht.
Ersatztyp kenn ich auch keinen ausser das russische Äquivalent.
Der verbraucht mit Sicherheit nicht weniger Strom.
Eddi
13.07.2006, 15:04 Uhr
Z1013
MfG Rico
Die ziehen auch max. so um die 160 mA. Also nicht wirklich eine Alternative. Schottkys ziehen alle mächtig viel.
Auch die West 8212 ziehen so max 140mA.
Datenblatt DP8212 von National (ca. 200kB)
Dieser Beitrag wurde am 13.07.2006 um 15:39 Uhr von Z1013 editiert.
