Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Suche Unterlagen zu Z8 Board aus MP und RFE » Themenansicht
27.09.2010, 23:22 Uhr
S0C4
ich suche die Unterlagen zu den Z8 Boards aus der MP und RFE.
Im Netz ist dazu leider nichts zu finden.
Kann mir bitte jemand die Scans zur Verfügung stellen?
Viele Grüße joerg
28.09.2010, 09:53 Uhr
Kannst Du bitte etwas konkreter werden? Ich kann mich an keine kompletten Unterlagen zumindest mit Leiterplatte etc. erinnern :-(
28.09.2010, 10:07 Uhr
S0C4
z.B. die Sachen die auf Deiner Seite angegeben sind:
■Dr.-Ing. Werner Kämpf: Einkartenrechner mit Einchip-Mikrorechner U884M, rfe 11/1986, S. 690-692
■Dr.-Ing. Weber: Dr.-Ing Kunert, Tramer, Dr. Küster, Dr. Glier, Einchip-Mikrorechner U882 mit Display und Dezimaltastatur, rfe 11/1986, S. 693-695
■Schmidt, Schmidt: Experimentierschaltung mit U882, rfe 4/1987, S. 255-256
■Schmidt, Schmidt: Experimentierschaltung mit U882, rfe 8/1987, S. 502
In den Unterlagen von Dir, sind diese Sachen nicht drin.
Viele Grüße joerg
28.09.2010, 14:35 Uhr
das gibts unter downloads zum Herunterladen. Du bekommst eine Mail.
28.09.2010, 15:05 Uhr
S0C4
Vielen Dank für die Unterlagen.
Ich habe gleich mal nachgeschaut :-).
Leider sind die Artikel zu den U88x Controllern nicht mit drin.
Daher bin ich immer noch auf der Suche, auch nach dem Artikel aus der MP.
Viele Grüße joerg
28.09.2010, 15:19 Uhr
Dann werde ich die Artikel wohl nochmal scannen ...
28.09.2010, 15:38 Uhr
jetzt gibt es im Mediacenter -> u88x_rfe_mp.pdf
28.09.2010, 21:16 Uhr
S0C4
Ich bin gerade erst wieder zu Hause rein.
Ich habe es mir mal runtergeladen und mal schnell überflogen.
Es ist genau das was ich gesucht habe.
Vielen Vielen Dank.
Viele Grüße joerg
29.09.2010, 09:30 Uhr
@S0C4
Wenn Du Dich mit der U88xx(Z8)-Problematik auseinandersetzen willst, ist vielleicht auch http://www.ps-blnkd.de/Seite3.htm#EMR interessant.
@volkerp
Wo ist Dein "Mediacenter"? - Auf Deiner HP habe ich das nicht gefunden.
01.10.2010, 17:48 Uhr
S0C4
da Ihr euch solche Mühe gegeben habt, mir die Unterlagen zur Verfügung zustellen, möchte ich euch das Ergebnis nicht vorenthalten.
Oberseite:
http://s7.directupload.net/file/d/2299/fdfenk9f_jpg.htm
Unterseite:
http://s13.directupload.net/file/d/2299/yahokp5b_jpg.htm
Zuerst habe ich die Originalschaltung aus der MP auf einem Steckbrett aufgebaut. Die Schaltung lief auf Anhieb.
Der richtige Aufbau fand dann auf einer Lochrasterplatine statt.
Dabei habe ich einige Änderungen an der Schaltung vorgenommen. Die beiden Transistoren für die V24 Pegelwandlung wurden durch einen MAX232 ersetzt. Der Adressbus wird mit 2 DS8282 verstärkt. Den Adressdecoder habe ich ala Tiny mit einem LS138 bestückt. So enstehen 8 Bereiche je 8k wie beim Tiny. Den RAM habe ich auf 8k erweitert( 6k nutzbar). Weiterhin wurde für Erweiterungen der komplette Bus auf 4 Federleisten gelegt. Als erste Erweiterung habe ich einen 8k EEPROM 28C64 eingebaut. Dieser läßt sich wie ein RAM beschreiben.
In Planung ist die Anpassung des Tiny FORTH und vieleicht bekomme ich die Grafikkarte des 6k Tiny zum laufen. Dann könnte man auch über eine Tastatur nachdenken.
Also nochmal vielen Dank für die Unterlagen.
@P.S. Vielen Dank für das Angebot. Ich beschäftige mich schon eine Weile mit den Z8 Encore Controllern. Daher wird mir die Umstellung auf den Z8 nicht so schwer fallen.
@ volkerp
In einem alten Thread habe ich mal gelesen das Du das FORTH System diassembliert hast. Ist es auf deiner Hompage zu finden?
Viele Grüße joerg
01.10.2010, 20:29 Uhr
@SOC4: Das sieht ja richtig toll aus!
FORTH habe ich gerade hochgeladen: http://hc-ddr.hucki.net/wiki/lib/exe/fetch.php/tiny:tiny_forth.zip
@P.S.: Das Mediacenter gehört zu GMX, nicht zu meiner Webseite. Die Scans der betreffenden Artikel hatte ich nut als 36 MB-Datei, die wollte ich nicht so aufgeblasen auf meiner Webseite ablegen. Die Datei wird komprimiert und ist dann auch bei mir zu finden. Bitte noch ein bisschen Geduld ...
01.10.2010, 21:36 Uhr
U880
Avatar von U880
Hallo Jörg,
klasse gemacht, sieht sehr sauber, filigran aus und läuft!
Habe heute schon einmal über Guido's "SMD Löten" gestaunt.
Gruß Micha
02.10.2010, 10:52 Uhr
Die Artikel liegen letzt bereit:
http://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/intern:downloads
Zum Artikel „Einchip-Mikrorechner U882 mit Display und Dezimaltastatur“, rfe 11/1986, hat mir übrigens Dr. Kunert 2007 geschrieben:
es ist ja interessant, dass sich jemand für diese „uralte“ Technik noch interessiert. Bis vor ein paar Jahren sind sogenannte Universalzählgeräte mit dem Einchipmikrorechner U884, die an der damaligen Medizinischen Akademie Magdeburg und im VEB Carl Zeiss Jena in Kleinseriere gefertigt worden sind, sogar noch im klinischen Einsatz gewesen. Aber technische Unterlagen dazu (ich war damals für die Hardware-Konstruktion zuständig) habe ich leider schon vor einiger Zeit „entsorgt“.
02.10.2010, 10:57 Uhr
Zugang verweigert!
Da musst Du wohl nochwas freigeben
02.10.2010, 20:01 Uhr
Wegen der Rechts- u.a. Fragen stelle ich Zeitschriften- und Bücherscans nicht mehr öffentlich ins Netz.
