26.09.2010, 19:14 Uhr
Wenn es sich um bestückte Leiterplatten von Robotron Sömmerda handelt, dann befindet sich eine geätzte Teilenummer mit folgendem Aufbau: Bestückungsseite: 05-XXX-YYYY-P BI Lötseite 05-XXX-YYYY-P LI
XXX Geräteschlüsselnummer YYYY Baugruppennummer P Prüfsummer (aus der eigentlichen Nummer errechnet) I Änderungsindex zweistellig z.B. 3c
Auf Robotrontechnik.de ist dies näher erläutert.
Artikelnummern die mit 20-, 56-, 63- oder 65- beginnen, beziehen sich auf Fertigungsunterlagen: 20-XXX-YYYY-P ist die bestückte Leiterplatte (Stückliste) 56-XXX-YYYY-P ist der dazu gehörende Stromlaufplan 63-XXX-YYYY-P ist der dazu gehörende Bestückungsplan 65-XXX-YYYY-P ???? 81-XXX-YYYY-P ist die Prüfvorschrift der Baugruppe YYYY
Wenn die Teilenummer anders aussieht, ist die Leiterplatte nicht vom BWS. Nach Eingemeindung des BWS in das KR wurde der Nummernschlüssel nach KROS verwendet. Mit Stempel aufgebrachte Nummern stellen Zusatzangaben dar, die z.B. auf den Hersteller der unbestückten/bestückten LP verweisen, wenn dies außerhalb des BWS erfolgte.
Für welche Geräte werden denn die Leiterplatten benötigt?
Gruß Rolf -- Wer Phantasie hat, ist noch lange kein Phantast |
