Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Verlust eines Laptops » Themenansicht
21.09.2010, 21:53 Uhr
Rainer
auf meinem alten Eigenbau-Logikanalyzer werkelt ein altes Yakumo Laptop, mit 10" Display und moderater Baugröße passt es exakt auf das Gehäuse (ein ausgeschlachtetes DM2020, war ein Totalschaden und nicht mehr zu retten). Zeitgemäß und Softwarebedingt läuft das ganze unter Windows95 mit 24MB RAM und 2GB Platte, eben alles passend. Einzige Bedingung ist ein echter Parallel-Port. Und genau dieser machte in letzter Zeit immer häufiger Ärger, mal funktionierten die Datenleitungen, mal nicht, mal nur ein paar usw... Der Zustand verschlechterte sich innerhalb eines Jahres so sehr das dann die Software garnicht mehr lief, also Zeit zum eingreifen. Das Messen regab seltsame Pegel, absolut nicht nachvollziehbar, also hoffte ich beim zerlegen einen Treiberschaltkreis zu finden welchen man eventuell wechseln kann. Positiv überrascht war ich über die sehr gute Verarbeitungsqualität der Platine und des Gehäuses, absolut Servicefreundlich innerhalb von 10 Minuten zerlegt und alles ausgebaut! Sowas muß man heute erst mal finden. Was ich allerdings vorfand stimmte mich bedenklich, hinter der Buchse werkelt ein kleiner NC-Akkupack, die CMOS-Batterie. Die hat noch immer funktioniert, daher bestand kein Grund nach ihr zu suchen. Hätte ich es doch früher gemacht! Von oben sah noch alles gut aus, von unten sind Leiterzüge und winzige Durchkontaktierungen mit bläulichem Oxyd überzogen. Ich vermute mal, dort ist das Kupfer hin und bei einer Multilayerplatine warscheinlich nicht mehr viel zu machen. Stellenweise sind sogar die Anschlüsse der SMD-Chips überzogen. Was habt ihr da für Erfahrungen, wie sollte ich da vorgehen, lohnt es sich da noch ein paar Stunden zu investieren?
Rainer
21.09.2010, 22:20 Uhr
Ich habe keine Erfahrungen damit.
Aber ich an Deiner Stelle würde versuchen, die Leiterplatte mit Spiritus zu reinigen. Gegenüber Wasser ist das zumindest nichtleitend.
Und mechanisch putzen.
Falls der Fehler durch Kriechströme hervorgerufen wird, wird's dann vielleicht besser.
Falls Leiterzüge durchgeätzt sind, kannst Du das Teil wohl nur beerdigen.
Dieser Beitrag wurde am 21.09.2010 um 22:30 Uhr von Rüdiger editiert.
21.09.2010, 22:38 Uhr
Rüdiger diese Salze sind nicht alkohollöslich, da kannst Du auch gleich Luft nehmen...
Ich hab das Zeug von4K CMOS RAMs mit Zitronensäure runtergewaschen (alkalischer Elektrolyt) und danach die Dinger im Geschirrspüler ne Runde drehen lassen, allerdings ist das eine völlig andere Art Platine...
Dieser Beitrag wurde am 21.09.2010 um 22:39 Uhr von holm editiert.
21.09.2010, 22:41 Uhr
Ich will sie damit ja auch nicht lösen, sondern waschen/wegschwemmen.
21.09.2010, 23:23 Uhr
Rainer
Zitronensäure ist eine Möglichkeit, da hätte ich Zugriff drauf, Geschirrspüler wäre auch möglich. Die kleinen Durchkontaktierungen sind komplett zugesetzt von dem blauen Salz, mal sehen ob man das damit rausbekommt. Und messen, wo ich noch messen kann und rankomme. Das interessante daran ist, es kraucht sogar durch beidseitig verlötete Anschlüsse, wie z.B. die Buchse! Wie ist das bei komplett geschlossenen Lötstellen möglich?
22.09.2010, 08:09 Uhr
Ich weiß nicht wie der Elektrolyt in so einer kleinen Lithiumzelle beschaffen ist, oder ist das in dem Notebook ein NC Akku? Ich habe die Kristalle von den NC Akkus mit einer Säure gelöst weil ich weiß das der Elektrolyt basisch ist. Wenn der aber sauer ist brauchst Du eine Base..
Die Lötstellen werden wohl nicht so geschlossen gewesen sein wie Du denkst. Wenn dort ein rest Oxid lauert, wird der wohl als erstes in Lösung gehen und durch dieses Salz "ausgetauscht" werden.
22.09.2010, 08:40 Uhr
Ich habe hier mal eine Beschreibung der Amiga Fraktion bei dem Thema
http://www.vic20.de/html/amiga_akku_schaden.html
22.09.2010, 09:11 Uhr
Rainer
die 3 kleinen Knopfzellen mit Lötfahne im Pack sind NC-Akkus...
Ich werde nach dem reinigen erst mal sehen ob die Durchkontaktierungen und Leiterzüge noch "messbar" sind und dann entscheiden ob ich das ganze überhaupt wieder zusammenbaue...
Aussehen tut das wie auf den Amiga-Bildern, der Akku ist ähnlich.
22.09.2010, 09:51 Uhr
Derartige Schäden sind leider auch bei Euro PCs von Schneider gang und gäbe, also wie man sieht, ein durchaus breitbandiges und häufiges Ereignis in der Computerwelt.
22.09.2010, 10:57 Uhr
Oooch, ich hatte mal einige 386er u. 486er Motherboards zwecks "Recycling" der CacheRAMs bekommen, die sahen durchschnittlich genauso aus.
Verscuhe halt die Durchkontaktierungen ggf. mit CUL Draht zu flicken, mehr als Wegschmeißen kann Dir nicht passieren..
Dieser Beitrag wurde am 22.09.2010 um 15:30 Uhr von holm editiert.
22.09.2010, 14:41 Uhr
Tja, das ist nicht nur auf Computer beschränkt (schon garnicht auf Euro-PC von Schneider) sondern jedes Gerät mit NC-Akku (und auch anderen Akkus und Zellen) ist davon betroffen. Irgendwann laufen die aus und Ende ist. Derartiges hatte ich schon in Messgeräten, in Rasierapparaten, in Funksendern von Wetterstationen und und und.
So wie die Amigafraktion, habe ich das auch gemacht, nur das Nachspülen oder nachwischen mit Spiritus ist gaga. Die gerade aufgeprömpelte Säure (Zitrone oder Essig) muss wieder runter und das geht am besten mit Wasser. Wasser verdünnt die Säure (im Idealfall bis ins Unendliche), Spiritus nur, wenn es alt ist und dadurch auch schon viel Wasser enthält.
22.09.2010, 14:47 Uhr
Der Spiritus macht an der Stelle nur Sinn, um auch unter den Lack gekrochene Reste wegzubekommen. Danach habe ich iim Normalfall Seifenwasser zur endgültigen Entfernung genommen.
Die Trocknung habe ich dann auf meinen Netzwerkswitch gemacht, der ist konstant warm.
22.09.2010, 15:32 Uhr
...aber nur wenn Der Lack Spirituslöslich ist :-)
BTW: Blende ist angekommen...Danke nochmal.
Alelrdings ist der 7150 vorläfig leer, Platinen beim PC-Dino..
22.09.2010, 15:35 Uhr
Guido schrieb
Tja, das ist nicht nur auf Computer beschränkt (schon garnicht auf Euro-PC von Schneider) sondern jedes Gerät mit NC-Akku...
Ja, ganz genau Guido, das wurde hier auch gleich mehrfach behauptet!
Merkwürdige Leseangewohnheiten bzw.- arten hast Du! Wie komme ich wohl sonst auf:
...ein durchaus breitbandiges und häufiges Ereignis in der Computerwelt.
Ausserdem wird gar nicht gar nicht zusammengeschrieben, würde jetzt robbi schreiben! Ach nein, da Du es geschrieben hast, unterbleibt natürlich dieser Hinweis...
Dieser Beitrag wurde am 22.09.2010 um 16:46 Uhr von Deff editiert.
22.09.2010, 16:49 Uhr
@Deff,
tja, wer Freunde hat....
22.09.2010, 17:34 Uhr
Guido schrieb
@Deff,
Oh-mann, der war gut!
22.09.2010, 17:36 Uhr
Dann seid mal wieder lieb zueinander und tragt was zur Problemlösung von Rainers Laptop bei.
Dieser Beitrag wurde am 22.09.2010 um 17:37 Uhr von felge1966 editiert.
