19.09.2010, 00:37 Uhr
jmueller
Hallo Peter,
beim J1013 wird nicht nur die Hardware, sondern standardmäßig auch das Monitorprogramm emuliert. Es läuft also kein "echtes" Monitorprogramm mit Z80-Code, sondern ein in Java "nachprogrammiertes" . Und dieses "nachprogrammierte" bzw. emulierte Monitorprogramm ist so gestaltet, dass es sich optimal in die Umgebung des Emulatorrechners einbindet, d.h., beim Speichern wird eben die Datei im Dateisystem des Emulatorrechners abgelegt und nicht in Form von Tönen auf einer Kassette (man hat ja heuzutage üblicherweise keinen Kassettenrecorder am PC angeschlossen). Deshalb klappt das bei dir auch nicht. Soviel zum Hintergrund.
Du kannst das emulierte Monitorprogramm umgehen, indem du in den Einstellungen ein "echtes" Monitorprogramm einbindest. Dieses muss im Headersave-Format (*.z80) vorliegen. Monitorprogramme in diesem Format kannst du dir von der J1013-Seite herunterladen (http://www.jens-mueller.org/j1013/z1013soft.html). Bei diesen Monitorprogrammen werden dann beim S-Kommando Töne erzeugt, die du entweder hören oder als WAV-Datei speichern kannst (entsprechende Audio-Funktion aktivieren!).
Alternativ kannst du aber auch den Emulator JKCEMU nehmen und dort in den Einstellungen auf den Z1013 umschalten. Beim JKCEMU sind "echte" Monitorprogramme bereits integriert, d.h. du musst da nichts extra einbinden. JKCEMU ist wahrscheinlich der etwas einfachere Weg für dich.
Jens
Nachtrag: Ich weiß nicht, inwieweit du dich mit dem Z1013 auskennst. Also das Monitorprogramm 2.02 ist das originale, mit dem alle Z1013 werksmäßig ausgestattet waren. Die anderen zum Download stehenden Monitorprogramme sind entweder für eine andere Tastaturhardware gedacht und/oder bieten mehr Funktionen.
Jens Dieser Beitrag wurde am 19.09.2010 um 00:48 Uhr von jmueller editiert. |
