Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Miniaturtransistor, Typ gesucht » Themenansicht
07.09.2010, 11:46 Uhr
ted211
bei der Instandsetzung einer Kamera (HFK), bei der das Anschlußkabel abgeschnitten war, bin ich darauf gestoßen, dass in die DIN-Kupplung ein Miniaturtransistor gehört. Er hat etwa 1,5 mm Durchmesser, hat eine abgeflachte Seite und ist 2 mm lang. Das Plastikgehäuse ist oben mit einem grünen Farbpunkt markiert. Um was für einen Transistor kann es sich handeln? Ich brauche Eure Hilfe.
Vielen Dank, Detlev
07.09.2010, 12:01 Uhr
Pinanzahl und -herausführung, Foto oder Scan?
07.09.2010, 12:06 Uhr
@ted211
Jetzt kommt natürlich der Spruch:" Mach mal ein Foto". In so einem Stecker kann doch nicht viel von einem Transistor verlangt werden. Irgend was mit Spannung schalten oder irgend eine Abspielfunktion. Hast Du den Stecker noch da und kannst den Transistor kontaktieren? Dann läßt sich bestimmt raus kriegen ob pnp oder npn.
Hohe Anforderungen wird der Transistor sicher nicht erfüllen müssen.
07.09.2010, 12:24 Uhr
.. Foto oder Scan?
Hehe.
Es gilt eben auch weiterhin: "Ein Bild sagt mehr als tausend Worte."
07.09.2010, 21:52 Uhr
Ted211 bat mich das Bild hier einzuklinken:
Ich habe es ein Bisschen runtergerechnet.
Der Transistor kam mir in keinster Weise bekannt vor, ich glaube mich zwar zu erinnern
sowas schon mal gesehen zu haben, weiß abe nicht mehr wo. Detlev hatte mich vorher per
Mail gefragt und nun kam die Bitte hinterher das Bild mal hier rein zu stellen.
Irgendwie tippe ich indesse nauf polnisch...
Dieser Beitrag wurde am 07.09.2010 um 22:02 Uhr von holm editiert.
07.09.2010, 22:14 Uhr
ich habe noch ein paar superkleine Platikdinger irgendwo liegen. Ob die dann allerdings passen, null Ahnung.
Muss ich mal raussuchen. Und wenns unbedingt sein muss, kann man einen "normalen" Miniplast durchaus etwas von seinem Plastik wegnehmen. Der Chip sitzt nur in der Mitte. Vorher aber die Beine zurechtbiegen.
07.09.2010, 22:25 Uhr
Hallo ,
die Farbe kommt mir eher russisch vor.
Die Daten der Russischen Transistoren findet man ja noch, aber zur Kodierung habe ich noch nichts gefunden.
07.09.2010, 23:44 Uhr
Den Transistor zu entziffern, heißt nach meinem Verständnis, ihn auszulöten und per HL-Analyser auszulesen.
08.09.2010, 11:44 Uhr
ted211
Vielen Dank erst einmal für Eure Anregungen. Ich möchte natürlich nicht nur den Typ wissen, sondern dann auf die Suche nach 2 Exemplaren gehen, weil ich 2 Kameras originalgetreu wieder herstellen möchte.
08.09.2010, 11:51 Uhr
Na ja, man kann aber kaum den 2. vor den 1. Schritt machen, daher s.o. -> 007 (ohne James Bond)!
08.09.2010, 12:54 Uhr
ted211
Es hätte ja sein können, dass jemand diese Bauform kennt und der Farbpunkt zur Identifikation ausreicht. Wenn ich weiß, ob PNP oder NPN und die Stromverstärkung messe, bin ich ja auch nicht viel weiter, ich habe dann immer noch keine Bezugsquelle.
08.09.2010, 20:18 Uhr
Kann man denn erkennen, aus welchem Land der Widerstand oder der Diodenstecker kommt? Vielleicht ist der Transistor auch von dort.
Ich würde allerdings auch auf SU als Quelle tippen, dort gab es mitunter sehr eigenwillige Gehäuseformen.
08.09.2010, 20:49 Uhr
Wieso sollte es einen direkten Bezug zwischen den verwendeten Bauteilen geben?
Meines Wissens existiert keine Regelung, wonach nur Bauelemente aus einem Herstellerland einzusetzen sind.
Ausserdem sehe ich bei dem ominösen Transistor auch keine "eigenwillige" Bauform, sondern eher ein TO92-Gehäuse, nur passen die in 000 genannten Abmessungen nicht dazu...
08.09.2010, 21:42 Uhr
...Ausserdem sehe ich bei dem ominösen Transistor auch keine "eigenwillige" Bauform, sondern eher ein TO92-Gehäuse, nur passen die in 000 genannten Abmessungen nicht dazu...
Hallo Deff, dann putz mal die Brille
Setze mal die Abmessungen des Transistors mit (z.B.) der Zugentlastung in Relation. Das müsste dann schon ein verdammt großer Diodenstecker sein.
Dieser Beitrag wurde am 08.09.2010 um 21:43 Uhr von Guido editiert.
08.09.2010, 22:57 Uhr
@Guido
Vonwegen ich meine Brille putzen - Du darfst dies gerne tun, denn Du kannst nicht lesen!
Oder willst Du etwa bestreiten, dass die Gehäuseform, dem TO-92 absolut ähnelt, nur eben die Abmessungen nicht stimmen!
Ich glaub´s einfach nicht, wie manchmal hier Geschriebenes einfach ignoriert oder gar verdreht wird! Genau wie im Thread mit den TTL-IC...
08.09.2010, 23:18 Uhr
Nu gut, dann hatte ich die Aussage anders interpretiert.
Die Bauform ist also ein dunkler Plastikklecks, wie TO-92 auch. Das wars aber auch mit den Gemeinsamkeiten.
08.09.2010, 23:55 Uhr
Häh, was gibt´s denn daran anders zu interpretieren, aber besser so rausgewunden als ein kurzes "Sorry!"...
09.09.2010, 12:25 Uhr
Tom Nachdenk
Eins ist das Selbe wie Zehn, nur passt die Anzahl der Ziffern nicht aber die zweite Ziffer ist eine Null und eine Null steht für nichts ...
09.09.2010, 12:36 Uhr
Zu Mittag bereits wieder im Teeeeeeee, nein, danke!
09.09.2010, 15:40 Uhr
Danke, Tom Nachdenk!
Es wird wohl sehr schwer sein, das Originalteil zu beschaffen. Ich würde da eher einen äquivalenten Transistor einsetzen.
Für einen Opel P3 (Baujahr 1931) werde ich auch auf neuere Reifen von heutigen Herstellern zurückgreifen müssen
Dieser Beitrag wurde am 09.09.2010 um 15:41 Uhr von robbi editiert.
09.09.2010, 16:17 Uhr
@ted211,
ich würde Dir einen der heute üblichen SMD-Transistoren empfehlen. Klar müssen da dann fitzekleine Drähtchen angelötet werden, doch das ist alles kein Hexenwerk. Allerdings kommst Du nicht umhin, den derzeit eingebauten Transistor mal auszulöten und zu vermessen. Wichtig ist natürlich die Zonenfolge (PNP oder NPN) und halbwegs wichtig die Verstärkung. Die Spannungsfestigkeit kann man vom Gerät ableiten (Betriebsspannung) und Strom wird das Dingens wohl eher wenig liefern/verkraften müssen.
Wenn es ein Transistor ist, kann ja auch Doppeldiode oder sonstwas sein. Hast Du ein Schaltbild dazu? Was macht das Dingens?
09.09.2010, 16:40 Uhr
ted211
Hallo Guido,
die HFK (Halbformatkamera) ist bei Pentacon für das MfS gebaut worden. Der Projektleiter meint, es hätte etwas mit dem Verschluß zu tun, kann sich aber nach 30 Jahren auch nicht mehr konkret daran erinnern. Neuere Modelle haben eine zusätzliche Ader zwischen Kameragehäuse und Kupplung, in der sich dann kein Transistor mehr befindet.
Schaltunterlagen habe ich bisher nicht finden können.
Ich wundere mich, dass dieser Transistortyp so völlig unbekannt ist.
Detlev
09.09.2010, 17:34 Uhr
Hallo ted211,
wie ich schon geschrieben habe , Daten von russischen Halbleitern gibt es genug im Netz, aber deren Kodierung weniger. Versuche doch mal mit einen Betreiber einer russischen Elektronikseite Kontakt aufzunehmen, die können meist auch englisch.
09.09.2010, 20:03 Uhr
ted211
Hallo Bernd,
danke für Deine Anregung, aber dafür reichen meine Russisch-Kenntnisse nicht.
Gruß Detlev
09.09.2010, 20:58 Uhr
Ich habe meinen Freund Akradi einen Link hier her geschickt damit er sich das Ding mal ansieht.
Mal sehen ob ihm das Teil bekannt vorkommt (ist Elektronik -Ing).
09.09.2010, 22:38 Uhr
ted211 schrieb
...Neuere Modelle haben eine zusätzliche Ader zwischen Kameragehäuse und Kupplung, in der sich dann kein Transistor mehr befindet.
Gut, dann ist immer noch ein Diodenpaar oder ein Transistor, ganz sicher als Schalter möglich. Ich tendiere eher zum Transistor. Nur ob NPN oder PNP musst Du mal aumessen. Einfach mit einem Diodentester oder Widerstandsmesser "durchklingeln", ablöten wird aber wohl nötig sein.
Wenn es ein Schalter ist, kann sicher was vergleichbares genommen werden. Und wie schon geschrieben, ein SMD geht dafür ganz sicher.
So und nun mal wieder ein paar Fotos....
Hier eine Reihe nach Größe. Oben ein paar alte Teile, gerade beim Suchen nach den Kleinen gefunden. Darunter noch eine Fotodiode aus den 60-70ern und ein Dioden-Oltimer. Dann eine Reihe "normaler" Plasttransen aus NSW, SU und DDR. Darunter dann die kleinen Dinger aus meinen Schachteln. Die sind aber sicher noch zu groß.
Hier im Vergleich zum TO-92er aus der SU (2 rote Punkte) und rechts der DDR (SC-irgendwas)
Nochmal in der Seitenansicht zum Russen. Der Kleine ist etwas umgekippt.
Von der kleinen Bauform habe ich so ca. 20 Stück in unterschiedlichen Typen.
10.09.2010, 11:19 Uhr
ted211
Hallo Guido,
danke für die Bilder. Die DDR-Plastiktransistoren sind 4,2 x 4,2 mm groß, der gesuchte Miniaturtransistor nur 1,5 x 2 mm, also sehr viel kleiner.
Ich habe immer noch Hoffnung, dass jemand weiß, in welchem RGW-Land solche Transistoren produziert worden sind.
Detlev
10.09.2010, 17:54 Uhr
Na da wirst Du wohl schon intensiv suchen müssen. Doch warum bestehst Du unbedingt auf das Originalteil? Ein Sechser im Lotto ist doch wahrscheinlicher.
10.09.2010, 19:11 Uhr
ted211
Aus Platzgründen hat man damals diesen Miniaturtransistor ausgesucht, aus den gleichen Gründen suche ich ihn.
Detlev
10.09.2010, 19:27 Uhr
Nun, dann wiederhole ich mich: Aus Platzgründen kannst Du relativ einfach einen SMD-Transistor (oder SMD-Doppeldiode) nehmen, kleine Drähte anlöten und verbauen. Der ist garantiert noch etwas kleiner und geht genauso. Und wie auch schon mehrfach gesagt: Du musst zunächst mal den vorhandenen Transistor ausmessen oder ausmessen lassen. Nur mit dem grünen Punkt kommst Du bei der Typsuche garantiert nicht weiter. Es sei denn Du bekommst die Schaltungsunterlagen (eher unwahrscheinlich)
10.09.2010, 19:29 Uhr
also ich kann Dir den KT318B oder KT629A-2 anbieten,
Das sind mit Sicherheit nicht die Originale aber die sind so winzig das
die beim Atmen vom Tisch fliegen, beide haben nicht mal 1mm Durchmesser.
Du kannst das Original drin lasen zur optischen Täuschung und lötest einen von den genannten dahinter.
Grüße
10.09.2010, 20:42 Uhr
Die genauen technischen Daten habe ich gerade mal zur allgemeinen Betrachtung hier abgelegt. Der KT324 ist ebenfalls sehr klein.
Dieser Beitrag wurde am 10.09.2010 um 20:42 Uhr von robbi editiert.
10.09.2010, 21:14 Uhr
ted211
Hallo Egon und Robbi,
vielen Dank, da werde ich mal feststellen, ob das PNP oder NPN sein muß. Der Originaltransistor ist in einer Kupplung einer kompletten Kamera eingebaut, ich habe ihn nur als Muster fotografiert.
Gruß Detlev
