Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Erika 6006 Farbbandeinstellung » Themenansicht
30.08.2010, 10:53 Uhr
Ural 14
Hallo Spezies,
da bin ich nochmal mit einem Zusatzfehler,
die Maschine hebt beim Anschlag des Typenrades das Farbband mit dem Schrittmotor zu wenig an:
-beim ersten Anschlag liegt die jeweilige Type hart am Rand des Farbbandes, wird aber richtig gedruckt.
- beim zweiten Anschlag liegt die jeweilige Type halb außerhalb des Farbbandes.
Das heißt ständig wechselweise wird nur jede 2. Type richtig gedruckt.
Mechanisch sehe ich auf Anhieb ´keine Einstellmöglichkeit!
Wer kann helfen; gibt es elektrische Einstellmöglichkeit?
Manfred
01.09.2010, 14:47 Uhr
Ural 14
habe nun die mechanische Ansteuerung vom Schrittmotor enfernt, ihn von außen lagermäßig gereinigt und geölt um durch Schwergängigkeit hervorgerufene Schrittfehler auszuschließen.
Es sind eindeutig fehlerhafte Ansteuerungen, d.h.sowohl zu geringe als auch in Folge ungleiche Schritte des Schrittmotors vorhanden.
Also ohne Schaltplan und mit ist wohl auch noch fraglich, wenn nicht eine Servicevorschrift auftaucht, keine Chance der Fehlerbeseitigung möglich oder Eure Meinung?
Manfred
01.09.2010, 19:05 Uhr
Ural 14
kurze Zwischenmeldung mit Hoffnungsschimmer:
Habe nun Leiterkarte fotografiert und zoome in Ruhe am PC.
Die Erkundung gelingt tropfenweise:
Eingang: 5x IC K155 LA3 ( UdSSR), also FF, analog DL074, 3x B360,
dann folgen: 3x V4050 ( 6 Treiberstufen) zur Verarbeitung und 3x B360 zur Ansteuerung der 4x B140, 13x SD3xx ( Summe:17 für 3x Schrittmotor, je 1x für 2 Magnete, 3x Linearmotor).
Mache nun Pause.
Wie kriege ich das Leiterkartenbild hier hinein?
Manfred
01.09.2010, 19:23 Uhr
Ein K155LA3 ist nicht analog zum DL074 sondern allenfalls zum D100.
01.09.2010, 19:51 Uhr
@Holm,
ich vergewaltige mal diesen Thread...
Ich wollte Dir gerade eine PN schicken, geht nicht, Dein PN-Fach ist voll (sagt zumindest Koll. Computer).....
01.09.2010, 20:20 Uhr
Die V4050 sind die Verbindung der PIO zu den Endstufentreibern ( B360) , je 4 Transistoren+Treiberstränge gehören immer zu einem Stepper. Die LA3 bilden die Rechteckgeneratoren zur Motoransteuerung, deren Impulsbreite bestimmt den Strangstrom. In Summe kann man da mit nem Kleinen Fehler viel Beifall ernten, man sollte also wissen, was man tut.
02.09.2010, 10:43 Uhr
Ural 14
D100 macht mehr Sinn.
Habe nun auch die kompakte Leiterkarte unter der Tastatur mit U880 und den PIO's U855 "entdeckt".
Nach nochmaliger Analyse der Aktion des Schrittmotors beim "Heben/ Senken" des Farbband- und Tipp-Ex-Bandes sehe ich manchmal ein Nachlaufen, das bei richtigem Stepper nicht sein dürfte.
Ergo, es fehlt einer der 4 Ansteuerstränge.
Erhärtet wird das auch dadurch, das am Ende des Maschinenbetriebes die Kassette verfitzt und der Farbbandhebel fest arretiert war, was wohl einen zu hohen Strom eines Stranges bedingte! Zustimmung?
Nun gilt es die 4-er-Gruppe und dann den defekten SD 350 oder SD 340 zu finden.
Zur weiteren Eingrenzung die Frage:"Was wird mit B360K mit dem großen Kühlkörper angesteuert?
Manfred
02.09.2010, 11:58 Uhr
Ein Schrittmotor erzeugt bei Üblerastung keinen überhöhten Strom in der entsprechenden Phase,
es ist auch heute noch ziemlich kompliziert Schrittfehler elektronisch zu detektieren.
Die Überlastung ist also sicher nicht der Grund für das Absterben der Endstufe, das passiert einfach und bei so alten Geräten auch mal "von alleine" (siehe Probleme mit russischen plasverkappten ICs die hier im Forum schon mehrfach durchgekaut wurden).
Zum B360: Dir wird nichts weiter übrig bleiben als mal die Leiterzüge zu verfolgen.
06.09.2010, 10:43 Uhr
Ural 14
habe die Leiterzüge bis zur EFS 26 verfolgt und vom Schrittmotor bis Leistungstransi durchgeprüft, alles i.O.
Konkretere Erfassung:
Die Ansteuerung des Schrittmotors für das Farbband erfolgt über die Transis 6 bis 9 von hinten gesehen links.
Die gesamte Ansteuerung erfolgt vom Prozessorteil der Leiterkarte an Tastatur mit Ausgang PIO und dann direkt über V4050, B360 zu den 4x SD350!
Werde mal den EO 174A klar machen, ob für mich Impulse meßbar sind.
Ansonsten die 4 einfach wechseln!?
Liegt der Fehler davor wird es wohl duster.
Die astabilen Multivibratoren mit den K155LA3 sind hierbei nicht eingebunden!
In 14 Tagen geht es erst weiter!
Manfred
06.09.2010, 10:52 Uhr
Sicher? IMHO war für die 4 Stepper alles annähernd gleich aufgebaut (bis auf die Leistungsmässige Auslegung)
Rutsch nich ab beim Messen, das hatte mir mal ne Wechselorgie eingehandelt
Mal im "Archiv" gestöbert für die vielen Helferlein:
Dieser Beitrag wurde am 06.09.2010 um 12:27 Uhr von DL editiert.
07.09.2010, 16:10 Uhr
Falls Ersatzteile benötigt werden http://cgi.ebay.de/Schriebmaschine-Erika-6006-VEB-ROBOTRON-DDR-Technik-RAR-/310248683477?pt=DDR_Ostalgie&hash=item483c4337d5
25.09.2010, 14:36 Uhr
Ural 14
Hallo Spezies,
Urlaub vorbei.
Hurra, alles geht wieder!
Erfahrung ist ja meistens eine Sammlung von Mißerfolgen!
Habe alle infrage kommenden 4 Endtransis abgehängt, gemessen,-- alles OK!
Langes Gesicht.
Lezter Versuch: Habe dann nochmal die Mechanik studiert und siehe 1 Schraubverbindung am Gestänge des Farbbandhebels, ohne sichtbarem Langloch, gestattete eine geringe Anhebung des Hebels.
Nun erfolgt abwechselnd der Typenanschlag in der Mitte des Farbbandes und im oberen Teil.
Wenn man so was vorher wüßte?!
Schönes Wochenende Euch allen.
Manfred
http://rapidshare.com/files/421353202/S_6006-Farbband-7von7.JPG
http://rapidshare.com/files/421353203/S_6006-Druckschlitten-6von7.JPG
http://rapidshare.com/files/421353201/S_6006-Ansteuerung-1von7.JPG
Dieser Beitrag wurde am 26.09.2010 um 10:23 Uhr von Ural 14 editiert.
