02.09.2010, 23:48 Uhr
47nF und Widerstand, das beißt sich! Die Angabe ist eine Kapazitätsangabe, ergo geht es hier um Kondensatoren, und die sind i.d.R. ungepolt! Einschränkung: Bei Wickelkondensatoren oder auch Foliekondensatoren genannt, ist eine Stirnseite eingefärbt, die Färbung gibt zum Einen die Spannung an, die der Kondensator abhält und dient zum Anderen zur Orientierung, welcher Anschlußdraht mit dem Außenlage der Wicklung verbunden ist. Auf der Bestückungsseite einer Leiterplatte findet man an der Stelle, wo der Kondensator eingelötet werden muß, eine Markierung in Form eines U um die Bohrung. -- Die Politik ist ein Versuch der Politiker, zusammen mit dem Volk mit den Problemen fertig zu werden, die das Volk ohne die Politiker niemals gehabt hätte. (Dieter Hildebrandt) |
