10.09.2010, 10:48 Uhr
Die Ursache für das Problem mit dem FI wird das Netzfilter sein, überprüfe mal bitte dessen Temperatur nach dem Einschalten. Die Dinger neigen intern zum brodeln... Schalte das ausgebaute Ding mit einer 100W Glühlampe in Reihe und lege Netzspannung an, dann laß es mal einen Tag leuchten, sollte dann dunkler werden oder Du kannst das Ding wegwerfen.
Zu Deinem schwarzen Draht: Ich habe keinen 5120, Andere hier schon. Mach mal bitte ein Foto damit die Anderen nachvollziehen können, von welchem Draht Du redest. Du brauchst einen irgendwie gearteten Webspace auf den Du das Bild laden kannst und mußt dann hier den Link einfügen. Es gibt mehrere freie Bilderhoster...
Besorge Dir die Belegung des K1520 Systembusses,(sollte zu finden sein) und überprüfe die Betriebsspannugnen direkt hinten am Gefäß (+5V -5V, 12V -12V). Danach kontrolliere bitte das Potential der Reset Leitung, die muß anfangs 0 sein und nach dem Einschalten auf High sprigen.
