18.06.2006, 12:09 Uhr
Ich habe Ärger mit meinem F1200-Fernschreibdrucker: Der Zeilenabstand ist teilweise zu klein. Einen eindeutigen Fehler konnte ich nicht finden, ein Vergleichsgerät habe ich nicht. Ich habe aber das Gefühl, als würde die Druckwalze das Papier nicht genug mitnehmen (Wenn man das Papier festhält, lässt sich die Druckwalze trotzdem ohne großen Kraftaufwand drehen). Ursache könnte eine verhärtete oder zu glatte Druckwalze sein. Was könnte man da machen?
Reinigung mit Spiritus habe ich schon versucht. Ohne Erfolg. Ob eine Aufrauhung der Gummiwalze mit feinem Sandpapier sinnvoll ist? Oder eine Behandlung mit irgendwelchen Chemikalien?
Ich will die Walze nur sehr ungern ausbauen, weil das sehr kompliziert wäre. Verfahren, die im eingebauten Zustand Abhilfe schaffen, wären mir also am liebsten. -- Kernel panic: Out of swap space. |
