Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » VGA Terminal » Themenansicht
12.08.2010, 21:52 Uhr
Bei meiner grossen Bestellung bei Watterott habe ich dieses kleine Teil mal mitgenommen:
Das macht bei VGA 800 x 600 Pixel ein Terminal von 80 x 25 Zeichen Text und 16 Farben.
Es klappt sogar an der P8000.
Leider hat es ein 0D-0A-Problem. Bei Enter wird statt 0Dh ein 0Ah, also Line Feed gesendet. Darauf reagiert die P8000 leider nicht.
Hat sich schon mal jemand damit beschäftigt?
Die Hersteller HP schweigt sich dazu leider aus.
http://www.microvga.com/
Dieser Beitrag wurde am 12.08.2010 um 21:57 Uhr von Enrico editiert.
16.08.2010, 10:54 Uhr
PeterSieg
Hi. Setze ich auch an unserem CP/M Bastelrechner ein..
Aber z.Z wird auch über ein eigenes VGA Terminal auf AVR Basis nachgedacht..
Mehr Info's hier:
http://www.mikrocontroller.net/topic/177481
Peter
16.08.2010, 11:04 Uhr
Laut Hersteller sollte Enter 0x0d liefern und Ctrl+Enter 0x0a. (Ansi.- Steuercodes auf der Webseite)
Wenn das Ding also bei nicht betätigter Control Taste 0x0a liefert isses kaputt...
Was kostet da der Meter? Ich habe nicht nachgesehen..
Auf Mikrocontroller.net gibts mehrere Threads mit Sourcecodes für solche Sacehn, sowas kann man also relativ Easy selber bauen.
16.08.2010, 12:05 Uhr
Bei den Lösungen mit ATMega auf Mikrocontroller.net ist durch die Hardware eine Limitierung der Auflösung von 40 Zeichen * 25 Zeilen vorhanden.
Die 80*25 Auflösung scheint da noch etwas Probleme zu machen.
Wenn es da eine einfache und billige Lösung gäbe, so wäre das schon interressant.
16.08.2010, 13:20 Uhr
PeterSieg
@felge1966: Die im obigen Link gepostete 'Lösung' soll 80x25 können.
Es findet aktuell eine Platinenbestellung statt (CP/M + VGATerm in einer - trennbaren - Platine für 13€/Stück..)
Bei Interesse - siehe Link ins mikrocontroller Forum - oder direkt per Mail auch hier:
Jörg Grabow grabo (at) amesys (dot) de
Peter
16.08.2010, 16:28 Uhr
Gast: Schnulli
Hat das Teil immer noch die Probleme mit den "ausgefranzten" Buchstaben?
16.08.2010, 17:28 Uhr
@PeterSieg, d.h. an diesem emuliertem CPM Rechner reagiert das Terminal also richtig mit 0Dh?
@Holm, nur bei der blanken Entertaste habe ich das gemacht, da kommt 0Ah.
Mir scheint aber, dass ich da bei mir eine andere Version gelesen hatte. Nämlich die 0.9.
Das Terminal kostet fertig so 28 Euros.
Da werde ich mir das gleich nochmal ansehen.
Problematisch könnte es da mit Nachfragen beim Hersteller sein. Wer weis, ob die deutsch können.
Tschechisch kann ich gar nicht und Englisch reicht auch nur, um die Datenblätter zu lesen.
16.08.2010, 17:56 Uhr
@Enrico betreffs Englisch: Nur Mut! Ich war zu faul um mir englisch in der Schule an zu tun (wie Du warscheinlich auch :-) ) Im Endeffekt habe ich das von Unix und Internetkonversation trotzdem gelernt. Schämen brauchst Du Dich auch nicht, kannst ja jederzeit anbieten das die Dir deutsch antworten..
16.08.2010, 18:11 Uhr
Holm, ich hatte schon Englisch in der Schule, besser gesagt hätte.
Unsere Lehrerin war aber meistens krank oder beim Nachwuchs kriegen.
Davon bleib dann auch noch nicht viel hängen.
Russisch war zwar länger, aber das hat im Endeffekt noch weniger gebracht.
Mich hatten nicht mal zu Schulzeiten die Russen verstanden.
16.08.2010, 18:25 Uhr
PeterSieg
Ja, geht so wie es soll..
Peter
16.08.2010, 19:06 Uhr
Das ist schon eigenartig.
Es funktioniert alls soweit richtig nur nicht Enter.
Da kommt immer 0Ah. Bei Ctrl+Enter kommt gar nichts.
Ich habe aber auch Vers 0.6.
Das kann es also auch nicht sein.
Ist wohl wirklich was dran kaputt.
Auf Standarteinstellungen gehen bringt auch nichts.
Komisch der "*" bleibt immer an der gleichen Stelle, und geht nicht dahin,
was eingestellt ist.
Eigentlich wollte ich ja auf der 2. Karte noch keinen Stecker anlöten...
Sollten denn Caps-Lock und Num-Lock funktionieren?
Shift funktioniert, mit einer 2. Tastatur das selbe.
Dieser Beitrag wurde am 16.08.2010 um 19:14 Uhr von Enrico editiert.
16.08.2010, 20:12 Uhr
Schick mir Deinen Text in Deutsch her, ich übersetze ihn Dir ins Englische.
16.08.2010, 20:24 Uhr
PeterSieg
Der '*' zeigt immer die Defaulteinstellungen an.. ;-)
Steht aber so auch in der Doku..
Peter
16.08.2010, 21:07 Uhr
@Enrico,
iche kann auch nix Englisch, doch in letzter Zeit laufend was in den USA, bei den Pleitegriechen, in Littauen und auch in Israel gekauft. Alles in Englisch, alles mit dem Google-Übersetzer hin und zurück übersetzt. War sicher nicht feinstes Oxford, doch zur Verständigung hats gereicht.
16.08.2010, 22:41 Uhr
Peter
Hhm, da gehts mit den Probleme schon los.
Ich war der Meinung, dass der die aktuelle Einstellung anzeigt.
Davon mal abgesehen, ist es mit der 2. Karte genau das selbe.
Rüdiger, danke fürs Angebot.
Dieser Beitrag wurde am 16.08.2010 um 22:42 Uhr von Enrico editiert.
28.08.2010, 15:55 Uhr
Entweder die Firma gibts nicht mehr, oder die tun so. Jedenfalls hat sich da auch nach fast 2 Wochen keiner gemeldet.
Dieser Beitrag wurde am 28.08.2010 um 15:56 Uhr von Enrico editiert.
