Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » P8000 neckischer Fehler.. » Themenansicht
13.08.2010, 10:03 Uhr
Ich habe 2 Compact eine davon arbeitet bei dicker Last etwas unzuverlässig.
Wenn ich Enricos Speicherkarte da reinstecke läuft die, mit den 4 originalen
RAM Platinen steigt der Compiler oder Assembler öfter mit doofen Fehlern aus.
Nun habe ich versucht heraus zu bekommen welche Karte da spinnt, habe mit
1MB angefangen, alles OK, 2MB alles OK, 3MB ein Fehler, 4MB das Übliche,
dauernde Abbrüche.
Habe nun die 4. Karte gegen eine Andere getauscht, Fehler bleibt der Selbe.
Das sind also nicht die RAM Karten die da eine Macke haben (Speichertest
meckert auch nicht) sondern augenscheinlich irgend ein Bustreiber.. sick.
Ich habe nun 3 x8286 und einen DL541 gewechselt..bin noch am testen, dauert
ja immer ein paar Stunden..
Dieser Beitrag wurde am 13.08.2010 um 11:54 Uhr von holm editiert.
13.08.2010, 11:53 Uhr
Es sieht so aus, als ob ich den Fehler nun vertrieben hätte, Die ausgelöteten Treiber fliegen in den Müll..
Wenn einer mal einen doofen Fehler braucht, kann er sich diesen gerne borgen..
13.08.2010, 14:14 Uhr
So, es bleibt dabei, die Kiste schnurrt jetzt wie ein Bienchen.
