Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Störrische Digitaluhr » Themenansicht
07.07.2010, 19:39 Uhr
Ich habe Verständnisschwierigkeiten bei der Reparatur einer DDR-Digitaluhr, die einen Computer mit Zeitinformationen versorgt.
Der Fehler besteht darin, dass Stunden und Minuten funktionieren, das Datum aber immer auf 0 steht.
Die Uhr ist aus CMOS-Standardgattern aufgebaut:
3x V4011 (4 NAND)
3x V4013 (Flipflop)
1x V4028 (BCD/Dez)
2x V4034 (Register)
1x V4048 (Multifunktionsgatter)
4x V4520 (Zähler)
1x V40098 (Treiber)
Funktioniert im Prinzip so: ein U118 liefert ein 1-Hz-Taktsignal.
Das wird in den Zählern heruntergeteilt und in den V4034 von parallel nach seriell gewandelt.
Ausgegeben wird es als vier Bytes: Zwei enthalten das Datum (als relative Tageszahl), 1 Byte enthält die Stunden (dezimal) und eins die Minuten (dezimal).
Das Stellen der Uhr erfolgt anscheinend auf umgekehrtem Weg.
Kennt jemand so eine Schaltung bzw. weiß jemand, ob dazu mal irgendwo (Zeitschrift?) ein Schaltplan veröffentlicht wurde?
Dieser Beitrag wurde am 07.07.2010 um 20:18 Uhr von Rüdiger editiert.
