Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » P8000 compact » Themenansicht
03.07.2010, 22:51 Uhr
Mal 'ne ganz blöde Frage:
Ist das Kabel vom Terminal zum P8000-Rechner das gleiche wie beim P8000 compact?
03.07.2010, 23:09 Uhr
Die Frage kann so nicht beantwortet werden.
Es gibt P8000, die mit dem Compact kompatibel sind und welche, die es nicht sind.
Kommt also drauf, an, um welches Modell der P8000 es sich handelt.
04.07.2010, 08:52 Uhr
Wie ist denn das Kabel von der P8000 compact zum Terminal beschaltet, 1:1? Und sind alles 25 Pins belegt?
04.07.2010, 10:28 Uhr
Alle 25 Pins kann ja nicht sein. Da liegt IFSS und V24 drauf.
Guck doch mal auf Ollis HP nach, oder such im Forum.
04.07.2010, 11:59 Uhr
Tom Nachdenk
Ist Ollis Seite nicht zu erreichen? Ich glaube mich erinnern zu können das es da ein Hardwarehandbuch als Digitalversion gibt. Das sollte man im Zweifel auch per google finden.
Und mit der letzten Revision des normalen P8000 sollte es dann ja klappen. Notfalls zur Sicherheit nur den Empfängerpin des 'Terminals' und Masse beschalten und gucken ob was 'kommt'.
Ok, gilt nur für den Fall das V24 benutzt wird, was aber bei 'meinen' durchgängig der Fall ist.
04.07.2010, 20:46 Uhr
edit: Hat sich erledigt.
Dieser Beitrag wurde am 04.07.2010 um 21:14 Uhr von Thomas editiert.
