Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » U884, U8840, U8841 » Themenansicht
11.06.2006, 00:11 Uhr
HONI
Hat jemand zu en o.G. EinchipMikrorechnern eine Beschreibung, Pinout, Befehlsübersicht... einfach alles was aufzutreiben ist.
Hab beim Googeln nur was zum U882 gefunden, leider bin ich nicht ganz sicher inwieweit ich das auf den U884 anwenden kann.
MfG HONI!!
Dieser Beitrag wurde am 11.06.2006 um 00:15 Uhr von HONI editiert.
11.06.2006, 00:59 Uhr
tp
Im Buch Einchip-Mikrorechner (F. Bormann / M. Rentzsch) steht zum U884:
Eine Weiterentwicklung des U882 ist der U884 (kompatibel zum Z8612). Er unterscheidet sich vom Grundtyp durch eine auf 4 KByte erweiterte Anschlußmöglichkeit für den internen Programmspeicher.
Außerdem steht da, dass beide Versionen (U8840 und die Power-Down Variante U8841) 64polig sind, sprich es sind wie der U882 auch Entwicklerversionen mit herausgeführtem Adressbus. Nur eben für 4k statt der 2k beim U882.
Pinout scheint so zu sein wie beim U882, nur Pin 36 ist beim U884 A11 während der beim U882 nicht beschaltet ist.
Analog zum U882 dürften sich U8840 und U8841 durch die Beschaltung von Pin 63 unterscheiden. Beim U8840 ist das XTAL2 (Ausgang Taktgenerator) und beim U8841 die Stromversorgung für den internen RAM.
11.06.2006, 07:48 Uhr
Z80-Nostalgiker
@HONI
Schau mal bei VolkerP auf die Seite, er hat bei den Infos zum Tiny das µR-ABC eingescannt (Dr. Hoyer Ju+Te). Da gibts im letzten Teil einige Infos
MfG Norbert
Und also sprach Bill Gates: Lasst uns einen grafischen Virus programmieren ....
11.06.2006, 10:12 Uhr
Hallo Z80-Nostalgiker,
es gibt ein Buch von Kieser/Bankel Einchipmikrorechner vom Verlag Technik 1986. In dem Buch ist die Familie komplett beschrieben inklusive Applikationshinweise und Softwarebeispielen.
11.06.2006, 18:07 Uhr
Z80-Nostalgiker
Leider hab ich dieses Buch selbst nicht, dafür aber EMR von Bormann/Rentzsch (siehe Beitrag von Torsten Paul weiter oben) aus dem Militärverlag (1989), das dürfte vom Inhalt ähnlich sein, nur weniger umfangreich.
Da Du aus Dresden bist, könnte man sich ja vielleicht mal verabreden.
Aber eigentlich sucht ja HONI nach den Infos. Studenten sind jetzt normalerweise im Biergarten und da hat er sicher noch nichts gelesen ...
Der U884 entspricht dem ZILOG Z8612 und steckt in einem 64pol. QIL-Gehäuse. Er kann 4K externes ROM direkt ansprechen (A0..A11 für die Speicherzellen 0000h...0FFFh). Die Bezeichnung U8840 steht für die Standardversion und U8841 ist die Power-Down-Version. Nach dem U kommt als zweiter Buchstabe die max. Taktfrequenz (UB..8MHz, UC..5MHz, UD..3,6MHz)
MfG Norbert
11.06.2006, 18:19 Uhr
HONI
Doch hat er, Kein Biergarten, warum auch Antialkoholiker und Antifußballschauer, soll ich noch mehr schlechte Eigenscahften aufzählen ?
Hab jetzt nochmal ganz genau nachgeschaut, hab hier zwei UB8821 M und einen UB 8840M, vom KC-treffen mitgebracht. Vielen Dank nochmal dem Spender, leider weiss ich nicht mehr wers war, bin froh daß ich mir meinen eigenen Namen merken kann .
Das Buch von Kieser/Bankel kann ich in meiner FH-BiBo bestellen. Da werd ich mal reinschnökern. Mal sehen was ich aus den Dingern gebastelt kriege, sit doch ein schöner Mikrocontroller auf Z80-Basis.
MfG HONI!!
11.06.2006, 18:36 Uhr
MfG HONI!!
Da liegst Du leider falsch. Die haben mit Z80 gar nichts zu tun. Die sind zum Z8 kompatibel und haben einen ganz und gar anderen Befehlssatz.
11.06.2006, 19:00 Uhr
HONI
Jupp, die Null sollte auch garnicht hin, ist wohl die Macht der Gewohnheit
MfG HONI!!
13.06.2006, 00:52 Uhr
redled
Avatar von redled
Ein sehr gutes Buch zum Thema Z8 und deren Derivate! Es erfasst die komplette Reihe U88x. sowie eine umfangreiche Beschreibung des Tiny-Basic-Interpreters des U883x.
Es gibt eine überarbeitete Ausgabe von 1989. Ich habe ein Exemplar aus der Staatsbibliothek Berlin. Ich bin mom dabei. alles erdenkliche zu den Typen UB8810M, UB8820M, UB8830, UB8840, UB8860 usw. aufzutreiben.
Die EMR habe ich alle, auch die power-down Versionen. Geplant ist ein UBXXXX Entwicklungsboard...kann aber noch dauern:-)
Hat Einer von Euch das ROM eines UB8810 schon beschrieben?
PS. Gruß an Frank...ich habe so gut wie alles von der Beute behalten:-)
Viele Grüße an alle RFT-Freaks, Bastler und Fans der DDR-Konsumgüterelektronik.
Dieser Beitrag wurde am 13.06.2006 um 00:56 Uhr von redled editiert.
13.06.2006, 10:04 Uhr
@redled
Wo hast Du denn Deine "Muse" gelassen? Oder ist jetzt "Hectic" angesagt?
13.06.2006, 12:16 Uhr
redled
Avatar von redled
@redled
Etwas "Hectic" ist schon angesagt ...halte mich mom. in Hamburg auf
->Jobsuche.
Kennt einer von Euch sich mit CPLD aus?
MfG Rico
13.06.2006, 12:55 Uhr
Z80-Nostalgiker
@redled
"Hat Einer von Euch das ROM eines UB8810 schon beschrieben?"
Das ROM im U8810 ist maskenprogrammiert, also immer schon herstellerseitig beschrieben. Für kleinere Serien, wo sich diese Programmierung nicht rechnet wurde der U8820/40 (mit externem ROM) eingesetzt. Externer ROM ist natürlich nach Gusto programmierbar, den internen mußt Du nehmen wie er kommt ...
Der U8830 ist eine Spezialversion des U8810 und enthält in diesem ROM den Tiny-Interpreter sowie eine Bootstrap-Routine die auf externen-ROM ab 0800h zugreift.
Ein Einsatzbeispiel dazu ist der TINY "Comp JU+TEr", eine umfängliche Beschreibung gibts auf der Seite von VolkerP
MfG Norbert
13.06.2006, 14:19 Uhr
tp
Auskennen ist etwas zuviel gesagt, aber ein bisschen rumprobiert habe ich damit. Ich will einen statt einer Handvoll Logik-ICs für 'nen ROM-Modul benutzen.
Wofür denn?
13.06.2006, 16:02 Uhr
redled
Avatar von redled
Z80-Nostalgiker schrieb
@redled
Also doch schon beschrieben...weil ich mal was gegenteiliges gehört habe.
Meine Literatur spricht auch von einem makenprogrammiertem ROM:-).
Ich musste die Frage mal so stellen, damit ich endlich mal Klarheit bekomme.
Nun gut, auf dem Chip steht 004->soll angeblich die ROMmaske definieren.
Was steht denn nun in dem ROM für ein Programm?
Gibt es evtl. eine Liste mit den verschiedenen ROM-MASKEN?
Wie lässt sich der UB8810(da ja schon beschrieben) sinnvoll verwenden.
Auf den Verpackungen steht ja nun auch nichts zum Zweck des Einsatzes.
Dieser verflixte ROM im UB8810 lässt mir keine Ruhe.
Beim UB8830 war mir das klar Trotzdem vielen Dank.
Wofür denn?
Zum einen für Porterweiterungen und anwenderspezifische Erweiterungen.
Zum anderen soll er ebenso einige Logik-ICs nachbilden(Platzgründe,Flexibilität).
Und natürlich soll die Neugier befriedigt werden...interessante Thematik.
Viele Grüße Rico
Dieser Beitrag wurde am 13.06.2006 um 16:05 Uhr von redled editiert.
13.06.2006, 16:35 Uhr
HONI
Ich nehme mal an, daß man das interne ROM auch abschalten kann. Bei einigen Mikrocontrollern (z.B. P87C54 (8051Derivat) ) kann man das machen. Das Interne ROM muß dort nicht benutzt werden.
MfG HONI!!
13.06.2006, 16:53 Uhr
Volker
Avatar von Volker
So ne Liste wäre wirklich nicht schlecht, hab aber noch keine gesehen.
Ich hab hier 8811 Bitmap 005. Der Herkunft nach könnte da ein Steuerprogramm für WM drauf sein. Bin aber nicht sicher.
13.06.2006, 17:01 Uhr
Z1013
005 Soll aber der Bitcode für das Bürodiktiergerät BDG2000 sein..
Gefunden im RFT-Hifi Forum http://www.serverxp.de/rft-hifi.de/forum/thread.php?threadid=1121&boardid=11&sid=4135505c7eec8e024aa36f8f10cd6908
Edit:
Ich vermute aber mal, dass auf einem EMR verschiedene Steuerprogramme für verschiedene Geräte drauf waren, die je nach Außenbeschaltung (ein, zwei Porteingänge an GND oder 5P) aktiviert wurden. <-- Aber reine Spekulation von mir
Dieser Beitrag wurde am 13.06.2006 um 17:12 Uhr von Z1013 editiert.
13.06.2006, 17:15 Uhr
tp
Wenn ich mich recht entsinne, ist in den 8810 mit ROM-Maske 004 auch der Sprung an externe Adresse 0812h eingebaut (wie beim 8830). Mehr stand dazu allerdings nicht dabei. Ich hab' das Buch aber nicht hier.
Sprich diese 8810 sind auch ohne spezielle Reset-Schaltung nutzbar.
Ganz meine Meinung . Welche sollen es denn sein? Ich probiere gerade mit den Xilinx XC9500 rum. Netterweise funktioniert das Design-Tool auch unter Linux.
13.06.2006, 17:55 Uhr
Hast Du für Windows oder DOS die Programmiersoftware auch einzeln? Beim Webpack gibts das ja nur am Stück. Ich brauch das extra, um mit dem 2. Rechner den CPLD zu programmieren. Wenn ich das Kabel länger lasse (1.Rechner steht unterm Tisch) gibt es Datensalat.
Dieser Beitrag wurde am 13.06.2006 um 17:56 Uhr von Enrico editiert.
13.06.2006, 18:20 Uhr
Wenn es jemanden interessiert, Bitmuster 006 vom U8810 gehört zum Kassettendeck HMK100. Schaltplan unter www.Raupennest.de.
13.06.2006, 18:23 Uhr
Z1013
www.raupenhaus.de
13.06.2006, 18:58 Uhr
Wollte ich ja schreiben.Das Raupennest ist bei uns eine prima Kneipe.
13.06.2006, 22:51 Uhr
redled
Avatar von redled
Na das ist doch schon ne ganze Menge
Danke auch für den Link zum Hifi-Forum. Bin dort auch vertreten.
Die geheimnisvolle Rommaske 004
Ein Teil meiner UB8810 kommt aus dem Zentrallager für Materialwirtschaft in Dresden, der andere Teil vermutlich aus einem Rechenzentrum(ein Student hat mir ne Kiste Halbleiter vermacht).
Ich vermute deshalb, daß die Teile für Rechner bestimmt waren.
Alle tragen die Maske 004.
Irgendwann findet sich bestimmt eine Quelle für die Masken.
Ehlich gesagt weis ich noch nicht welcher Xilinx XC9xxx zum Einsatz kommt, da ich mich erst in die Materie einarbeiten muss. Brauche erst mal ein DEV-Board.
Welches meinst Du?
Viele Grüße Rico
14.06.2006, 14:19 Uhr
tp
Welches meinst Du?
14.06.2006, 14:43 Uhr
redled
Avatar von redled
@tp
Merci, da schlage ich dann noch mal nach, wenn ich wieder in BT bin.
14.06.2006, 17:38 Uhr
tp
Hab' ich nicht probiert. Ich habe das komplette Webpack installiert.
Zusätzlich habe ich aber noch ein USB-JTAG Kabel von Digilent. Die haben eine eigene Transfer-Software die nicht ganz so fett ist.
http://www.digilentinc.com/Software/Adept.cfm?Nav1=Software&Nav2=Adept
23.06.2006, 17:31 Uhr
redled
Avatar von redled
Und noch eine unbekannte Rom-Maske beim UD8811D 003.
Wer kann helfen? Die Maske 004 wird im Buch Einchip-Mikrorechner Bormann/Rentsch kurz erwähnt und besitzt in der ROM-Maske diese Absprunglogic in den externen Speicherbereich(%812) ->"Schaltkreise mit dem aufgedruckten Bitmuster 004 erfüllen beispielsweise die sogenannte Forderung".
Grüße Rico
