Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » PC1715-Beistellgerät 8" Lw » Themenansicht
03.06.2010, 20:46 Uhr
Wolfgang
Besitzt jemand von dem obigen Lw einen Schaltplan?
Folgendes Problem gibt es:
Das Gerät wurde an 2 PC1715 getestet, mit dem gleichen Ergebnis.
Das Betriebssystem ist CP/A und beim booten wird ausgeschrieben, dass 2 8" Lw anschliessbar sind, aber vor dem Kaltstart eingeschaltet sein müssen.
Der erste Fehler wurde beseitigt, da die Netzteilbuchse für die 24V defekt war. Jetzt liegen +5V und 24V an. Der Motor dreht und die Lw werden angesprochen.
Der Schrittmotor und die Kopfsteuerung werden jedoch nicht angesprochen.
Kennt jemand dieses Problem?
Gruss Wolfgang
Gruss
Wolfgang
03.06.2010, 21:22 Uhr
Das nicht, aber ich habe mal vor Jahren so eine Laufwerkseinheit repariert.
Miss nach, ob die erwarteten Signale an den Steckern der Laufwerken ankommen.
Und ob die Drive-Select-Signale überhaupt aus Deinem 1715 raus kommen.
04.06.2010, 18:02 Uhr
Wolfgang
danke für die Info, aber der Fehler lag woanders.
Ich hatte die Spannung am NT ohne Lw gemessen, die war in Ordnung.
Nach dem Anschluss des Lw stellte ich dann fest, dass die 24V nicht mehr vorhanden waren. Ursache waren defekte Tantalkondensatoren im Filterkreis auf beiden Lw, die Kurzschluss verursachten.
Nach dem Austausch ist das Gerät voll einsatzbereit.
Gruss Wolfgang
Gruss
Wolfgang
