31.05.2010, 07:45 Uhr
klingel mal die connectoren durch, die sind nicht ganz koscher. ansonsdem schau mal, ob du in der d002 alle schächte nutzen kannst. das macht sich einfacher mit einem m022 und irgendeiner software, welche im bereich c000h geladen wird. wichtig ist, das die kette geschlossen ist.
in der d002 sind noch einige treiberchips und so hast du auch die gewissheit, das das flachbandkabel von dem platienenverbund noch kontakt hat -- Gruß Ralle
