20.05.2010, 14:09 Uhr
Ok, ich habe mal ein Bisschen geforscht, auch im Auftrag von Gerd Reinhöfer. Ich habe den verfügbaren Wickel (ÜHA85?) mal kopfüber montiert, dann kommt da auch Saft raus, allerdings nur ca. 5,7KV statt den ca. 10KV die der Originale ÜHA78 Wickel macht. Das hängt ganz einfach mit der Kerngröße zusammen, der größere Kern des ÜHA85 braucht weniger Windungen/V weshalb da auch weniger drauf sind.
Der ÜHA78 Wickel hat Robotron nicht richtig gepaßt und die haben die Wicklungen die da noch so drauf sind und einen Teil der Primärwicklung entgegen der Hochspannung geschaltet, um mit der Hochspannung etwas herunter zu kommen.
Ich habe deshalb mal mit Zeilentrafos (1-482-058) aus einem Opus Terminal experimentiert, von denen ich noch einige hier habe. Dafür gäbe es von HR auch für 15,80 ein Replacement (HR 42112). Es ist nun nicht das Problem, die Hochspannung zu erzeugen und das Problem die restlichen benötigten Spannungen zu erzeugen ist auch sekundär, das Problem im K7222 ist, das die Horizontalendstufe mit 41V läuft und auf der Primärwicklung noch aufgestockt wird um das Ablenksystem, das eigentlich in große 110° Fernsehgeräte gehört zu befeuern. Wenn ich die K7222 Endstufe nur mit 12V betreibe, reicht die Amplitude der Ablenkung hinten und vorne nicht, mal ab gesehen davon das ich bei der Hochspannung bei nur ca. 8KV lande. Schalte ich die verfügbaren Primärwicklungen alle in Reihe reicht das noch nicht aus, um die Endstufe mit 41V zu betreiben, das Ganze zieht dann zu viel Strom und HV wird zu hoch, Netzteil pumpt. Das ist also nicht das Gelbe vom Ei.
Beim MC80.2 funktioniert die Ablenkung völlig anders, dort fehlt ja auch die zusätzliche Primärwicklung die die Robotron Monitore haben. Da müßte meiner Ansicht nach ein Ersatz durch einen Kofferfernseher-Zeilentrafo deren Endstufen ja meist mit 12V laufen möglich sein, ich habe mich aber noch nicht wirklich damit befaßt.
Einen neuen Hochpannungswickel für die ÜHAs zu bauen ist nicht trivial. Es scheitert schon erst mal an der Verfügbarkeit der entsprechenden Isolierfolie, Hostaphan und Capton sind nicht geeignet. Warscheinlich läuft das auf Polypropylenfolie heraus. (Wo gibts sowas?).
Kennt wer einen Monitor der mit ca 40-60V Schienenspannung bei 15Khz läuft und ca 10-12KV Nachbeschleunigung benutzt (letzteres ist wohl nicht das Problem). Da könnte man evtl. was frickeln..
